钢结构
预制钢构件安装
(1)不锈钢螺栓球网架安装套用螺栓球节点网架安装定额,同时取消定额中油漆及稀释剂含量,人工消耗量乘以系数0.95。
(2)组合钢板剪力墙安装套用住宅钢结构3t以内钢柱安装定额,相应定额人工、机械及除预制钢柱外的材料用量乘以系数1.5。
围护体系安装
(1)硅酸钙板墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180mm考虑,其中镀锌钢龙骨用量按15kg/㎡编制,设计与定额不同时应进行调整换算。
(2)不锈钢天沟、彩钢板天沟展开宽度为600mm,若实际展开宽度与定额不同时,板材按比例调整,其他不变。
预制构件安装
(1)柱、墙板、女儿墙等构件安装定额中,除灌浆材料单价换算以及扣除干混砂浆罐式搅拌机台班外,每 10m构件安装定额另行增加人工 0.7工日,其余不变。
(2)凸(飘)窗安装定额适用于单独预制的凸(飘)窗安装,依附于外墙板制作的凸(飘)窗,并入外墙板内计算,相应定额人工和机械用量乘以系数1.2。
(3)楼梯休息平台安装中,相应定额人工、机械以及除预制混凝土楼板外的材料用量乘以系数1.3。
后浇混凝土浇捣
(1)墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的,当连接墙的长度在3m 以内时,套用后浇混凝土连接墙、柱定额,长度超过3m的,仍按《房建消耗量定额》第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”的相应项目及规定执行。
(2)钢筋接头的数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋接头,φ10以上的长钢筋按每9m计算一个钢筋接头。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式混凝土结构工程质量管理与验收设计和建造是装配式混凝土结构工程质量管理的关键环节,直接决定着工程的实施效果。相比已经非常成熟的现浇混凝土结构工程而言,装配式工程设计和建造过程除了需要各工程实施主体高标准、精细化管理外,还需要工程管理单位统筹工程方案和施工图设计、构件深化设计、预制构件生产、安装施工以及工程验收等全过程的质量管理。针对目前普遍采用传统现浇混凝土结构工程的质量管理经验及思维方法来管理装配式结构工程的做法,导致装配式混凝土结构工程实施的质量和技术经济性差的现状,本文在总结我国装配式混凝土结构工程实施现状和经验教训的基础上,从装配式混凝土结构工程的实施全过程探讨预制装配式结构工程的质量管理和验收的主要内容及管理要求。
