土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SDDC桩和DDC桩地基处理方式有什么区别?
发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SDDC桩是用建筑垃、杂土、素土、石料、灰土、无毒工业废料及它们的混合物等为填料,以SDDC法形成具有较高承载力的桩。DDC桩是用建筑垃、杂土、素土、石料、灰土、无毒工业废料及它们的混合物等为填料,以DDC法形成具有较高承载力的桩。两者区别在一个“超”字。
孔内深层超强夯法(Super Down hole Dynamic Consolidation)简称SDDC。
孔内深层强夯法(Down hole Dynamic Consolidation)简称DDC。
因为本题DDC桩技术涉及专利技术,有效专利技术持有人(北京瑞力通地基基础工程有限责任公司),所以技术上是不宜拓展的。
DDC桩是通过孔道将强夯引入到地基深处,用异型重锤对孔内填料自下而上分层进行高动能、超压强、强挤密的孔内深层强夯桩法作业,使孔内的填料沿竖向深层压密固结的同时对桩周土进行横向的强力挤密加固,针对不同的土质,采用不同的工艺,使桩体获得串珠状、扩大头和托盘状,有利于桩与桩间土的紧密咬合,增大相互之间的摩阻力。经DDC处理后,地基整体刚度均匀,承载力可提高2至9倍;变形模量高,沉降变形小,不受地下水影响,地基处理深度可达30米以上。
SDDC桩的内容就为各位朋友们整理到这里了,大家可以从上文,清楚的了解到sddc桩的工艺特点,因为与DDC桩存在着明显的区别,因此,适用上会有所区别。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
10种人工地基处理方式!
地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。一、区分一下地基与基础的概念建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建筑物影响的那一部分地层称为地基。所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。
