土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构加固强度和标准要求
建筑结构加固强度和标准要求
发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑施工过程中,无论是野蛮施工还是结构部位梁柱承载力不足,或者梁柱强度不达标,都必须对建筑结构进行加固。建筑结构功能发生变化,结构承载力需要增加,梁柱需要加固。建筑结构陈旧,原结构主体承载力难以承受,需要加固。出现上述原因时,需要找房屋检测公司对现有结构进行实地检测鉴定,并出具相应的正式检测报告,从而做好建筑结构加固补强工作。下面加固之家就与大家分享一下建筑结构加固强度和标准要求。
建筑结构加固的强度要求和标准:
1、采用增大截面加固法或约束加固法时,确保混凝土强度等级不低于C10。
2、采用粘钢加固法或粘贴纤维复合加固法时,混凝土强度等级不得低于C15。
3、采用预应力加固法时,混凝土强度等级不得低于C30。
4、悬挑结构采用植筋技术连接构件时,植入构件的混凝土强度级不得低于C25。
5、砌体结构加固时,需要现场检查,确定加固墙体的砂浆强度等级不低于M5。
6、增加混凝土结构柱、圈梁等整体加固措施时,必须确定砂浆强度等级不低于M5。
建筑结构加固工程不同于新建工程,在施工过程中,应考虑现有结构拆除和改造过程中荷载传递路径的影响,需要注意以下施工事项:
1、建筑结构加固施工应采取措施,避免或减少对原结构构件的损坏。
2、在建筑结构加固施工中,如果发现原结构设计与现场施工不符或结构存在严重缺陷,应通知加固设计单位在施工前进行有效处理。
3、加固材料的选择应符合相关质量标准。
4、建筑结构加固设计和施工图表达的相关信息。
5、各种建筑结构加固方法采用的施工工艺流程和要求,如粘钢加固工艺流程:表面处理→配胶→粘贴→固定及加压→检验→防腐处理。
6、其他施工事宜。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是建筑结构加固?
对于一些使用时间长的建筑,或者桥梁,一般都会采用加固的方式,使其更稳固、使用时间长。但是加固有很多方式,建筑结构加固就是其中之一,相信很多人对建筑结构加固不是很了解,下面有郑州加固公司的工作人员为您解答:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;
