土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构加固改造原因及加固措施
建筑结构加固改造原因及加固措施
发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【文章来源:加固之家网】
现在的很多建筑物使用都有一定的时间了,既有建筑已经不能满足现阶段的使用需求,如果将这些旧建筑拆除重建将会浪费人力、物力和财力等,而选择建筑结构加固则是一个很明智的选择,既能满足人们的需求,又能节省资源。建筑需要坚固稳定的结构支撑体系,通过结构加固改造施工,可维护建筑因使用产生的损耗,将多种因素对建筑结构产生的不良影响降低,增加建筑物抗震性及抗击自然灾害能力等。下面加固之家就为大家介绍一下建筑结构加固改造原因及加固措施。
一、建筑结构加固改造原因
建筑结构产生安全隐患时,对原建筑结构进行加固改造,可有效增加建筑物的使用年限,保持建筑的使用功能和完整性。而引起建筑结构加固改造的原因主要有以下几方面:
1、设计或施工中发生差错,导致建筑出现工程质量事故;
2、随着建筑技术的发展,对建筑标准提出了更高要求,原建筑的结构体系不满足新标准的要求等:
3、历史性建筑超期服役;
4、建筑物功能改变;
5、对原建筑进行改、扩建,导致建筑荷载变化;
6、建筑物年久失修、材料老化、遗受台风、火灾地震水灾等自然侵害侵袭,使建筑结构受到破坏。
对现有建筑的加固维护改造也越来越受到业内人士的重视,建筑工程将会迎来加固改造的高峰期,建筑业将由“大兴上木阶段“逐渐步人新建与加固、改造并举的阶段。
二、建筑结构加固改造措施
1、制定科学合理的加固方案
对原建筑开展综合分析,重点分析其使用寿命、结构稳定性、技术要求、工程程造价等,结合施工现场实际情况,编制科学合理的加固改造方案。
在确定改造方案前,首先对建筑和周围环境进行系统实地系统考察,根据施工单位设备及技术资源情况,加固设计人员制定加固施工方案,保证加固施工方案具有可操作性和可靠性。
在制定加固设计方案时根据I程造价人员施工技术人员及项目负责人的建议,并参考以往类似工程经验,对房屋建筑加固改造施工中容易产生的突发事件及常见问题制定对策,以防止产生安全隐患。
施工前准备齐全原建筑的施工图及设计图等资料,检测原房屋建筑结构,寻找其问题所在,根据检测结果及设计结构加固方案。同时,施工技术人员针对工程施I技术,重点难点安全措施等方面对施工人员进行技术交底。
2、施工中的组织协调
在房建结构加固改造的施工时,应对施I现场进行严格组织和控制,确保施工人员能按照施工方案开展施工,还要协调各个施I队伍保证施工过程协调有序进行,施工人员各司其职,以提高施工效率。在每道工序完成后应做好质检工作,确保该道工序合格后才能进行下道工序的施工,杜绝跨工序作业。
3、建筑结构加固施工注意事项
首先要对原建筑结构的钢结构清理表面锈迹,依据锈蚀的程度来选择机械或人工除锈方式。在除锈满足施工要求后,便开始对结构进行加固,此时,需要边施工边检测。不能一味盲目根据施工方案进行作业,当施工过程中,发现实际情况和施工方案存在差异时,需要及时采取措施必要时,进行相关加固改造力案变更,以此来保证房屋建筑结构加固的质量。房屋结构加固改造工程施工比较繁琐,涉及因素也较多,为保证施工质量,需要做好施工过程中的质量控制及管理。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构加固是如何进行加固施工的?
现在很多建筑由于建造时间久远,在经过长时间的使用之后,存在很多安全隐患。但是,如果把这些建筑拆除重建,将会造成严重的资源浪费,所以,在这种情况下,为了保障建筑的正常使用和人们的生命安全,就必须重视建筑结构的加固施工。建筑结构加固施工对于房屋质量的改善起着十分关键的作用,不仅可以节省经济成本,还可以起到提高房屋使用性能的作用。下面加固之家就带大家了解一下建筑结构加固如何进行加固施工的。对于房屋的使用年限和耐久性产生了十分不利的影响,导致使用寿命的缩短,要提高房屋利用效率,就必须进行结构加固施工,尽量延长房屋的使用年限,增强房屋的耐久性。由于加固施工对于建筑质量影响很大,所以要选择合适的结构加固方法来进行加固施工,这样才能保证建筑结构加固完成的质量。
