【文章来源:加固之家网】在建筑加固行业中,建筑结构加固改造已经是一件很常见的工程。现在的建筑随着使用时间的增长,会存在一些问题,建筑结构的使用功能已经满足不了需求,就要对建筑结构做加固改造处理。在建筑加固改造中,有一些原则是需要遵守的,这样才能确保建筑加固改造的效果。下面加固之家就为大家介绍一下建筑结构加固改造的四大原则。
1.加固前先鉴定的原则对建筑结构进行加固前应先对该建筑进行安全评定,全面的了解建筑结构设计是否符合结构设计规范标准,构造措施、各种材料性能是否满足《建筑抗震监定标准》的最低要求,对建筑进行一级鉴定, 若一级鉴定不满足则需进行二级承载能力安全鉴定。在进行二级鉴定时需采用结构构件的实际强度值,并根据计算结果对建筑进行承载能力安全判定,对存在安全隐患的构件采取必要的加固措施,提高建筑物的可靠性。鉴定是结构构件进行加固的前提,只有全方位的了解结构,对结构构件乃至于建筑整体有全方面的把握,才能更好的选择加固方案,取得良好的加固效果。2.结构体系整体效应原则在加固设计时应全面考虑单根构件对整体结构的影响,不能仅仅局限于单根构件加固后自身的安全性,而忽略了其对其他构件的影响。当对建筑进行加固时,不能单独针对于危险构件进行加固处理,也应考虑当对该构件进行加固后其对整体产生的效应,比如对一-栋楼房 某-一层的柱进行加固时,其加固完后有可能导致整个楼层的特性发生改变,容易出现薄弱层,影响整个楼层的抗震能力,引起连锁破坏。
3.承载力验算原则在进行结构承载力计算时,应根据构件的实际受力、截面尺寸和实际强度进行计算。所采用的实际截面尺寸应充分考虑各种缺陷帶来的不利影响,在进行承载力验算时对于原有构件应根据材料实际强度来计算承载能力,对于新增部分应考虑其应力滯后现象和新旧部分的协同受力能力。同时,在对新增部分计算时其强度取值应乘以一定的折减系数并考虑构件偏心受力、截面变形等带来的不利影响。4.加固方案优化原则加固方案优化原则主要参照现场的施工环境,加固方法的可靠性,加固方法的经济合理性以及固后产生的经济效益。选择加固方案前应充分认知加固前结构的受力特点及加固后的受力特点,明确整体结构的传力途径,保证加固后原构件与加固部分的可靠连接,同时应考虑施工技术水平,尽量缩短施工时间,降低施工费用。随着社会的发展,建筑物的使用要求也越来越高了,对于使用功能满足不了现阶段要求的建筑物是需要做加固改造处理的。在建筑结构加固改造的时候,需要遵守加固改造的原则,只有这样才能保证建筑加固改造的质量,提高建筑加固改造的效果。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪种建筑结构加固方法施工效果更好?当建筑结构出现质量问题时,可以使用多种房屋加固方法,既有一些传统的加固方法可以选择和使用,同时也有一些施工针对性更强的新型加固方法可以选择和使用。大家知道常见的房屋加固方法有哪些吗?面对新型和传统的加固方法,大家知道选择哪一种加固方法对建筑结构加固施工才更为合适呢?下面加固之家就带大家了解一下建筑结构加固方法。一、新型房屋加固方法说到新型的房屋加固方法,大家都会想到碳纤维加固法。碳纤维加固法包括两种,其一为碳纤维板加固技术,其二为碳纤维布加固技术,虽然这两种加固方法都属于碳纤维法,但是因为碳纤维布和碳纤维板这两种碳纤维加固材料所具有的特点和优势不同,另外,施工针对性和适用性表现也是不一样的,所以在施工期间若是决定使用新型的碳纤维法对房屋补强施工,还是要根据房屋存在的问题,确定是使用碳纤维布加固工艺,还是使用碳纤维板处理技术。
