土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电催化氧化技术的分析与展望
电催化氧化技术的分析与展望
发布于:2023-03-08 07:34:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.电催化氧化技术原理
电催化氧化处理有机物技术是非常典型的高级氧化技术,其技术原理如图1所示。
图1 电催化氧化技术原理
该技术核心点是使阳极表面产生的强氧化性物质(以羟基自由基·OH为代表)与溶液中的有机物分子进行充分接触与反应,由此使得有机物分子被逐步氧化分解,直至形成二氧化碳和水。值得注意的是,这种强氧化性物质与有机物分子的接触至关重要。由于以羟基自由基为代表的强氧化性物质的稳定性都较差,使得这种接触只能通过有机物分子向电极/溶液界面处迁移来达成,进而使得传质过程成为电催化氧化技术的最主要限制步骤。但是,在含氯电解液体系中,由于有效氯的稳定性相对较高,可通过传质过程离开电极/溶液界面而进入溶液本体中,使得其氧化效能往往要高于非含氯电解液体系。
图2 电催化氧化设备图纸
2.电催化氧化与电解的不同之处
两者都是通过向阴阳电极通直流电发生化学反应,不过现代电催化技术大多使用贵金属涂层的DSA阳极,一般为钌系氧化物和銥系氧化物,个别为了强化电催化效果还会加入锡和钽,这样一旦通入直流电,就会在DSA阳极表面形成失电子的氧化反应,或者直接燃烧有机物,或者产生强氧化物氧化有机物。
而普通电解大多使用铁电极或者铝电极作为阳极,在高电导率的废水中一旦通电,铁或者铝单质就会失电子,形成三价铁或者三价铝离子,也就是电絮凝作用,在低电导率的纯水中,会在阳极产生氧气,阴极产生氢气。
图3 电催化氧化设备
3.电催化氧化技术适用范围
电催化氧化技术特别适用于高盐废水,尤其是含有一定Cl-的废水,一方面是废水电导率高不易使用生化等传统技术处理,另一方面电导率越高则槽压越低,越能节约电能。电催化氧化技术的适用废水电导率范围一般为5000us/cm以上,Cl-含量500mg/L以上,COD去除效率约为20mg/L每度电,所以其不太适用于高浓度废水处理,一般用于提标改造处理。
4.电催化氧化技术优势
(1)具有多种功能,便于综合治理。除可用电化学氧化和还原使毒物转化外,尚可用于悬浮或胶体体系的相分离。电化学方法还可与生物方法结合形成生物电化学方法,与纳米技术结合形成纳米-光电化学方法。
(2)电化学反应以电子作为反应剂,一般不添加化学试剂,可望避免产生二次污染。
(3)设备相对较为简单,易于自动控制。
(4)后处理简单,占地面积少,管理方便,污泥量很少。
5.结语展望
为了得到高的转化效率,必须满足以下要求:
(1) 氧化还原剂的生成电位必须不靠近析氢或析氧反应的电位;
(2) 氧化还原剂的产生速度足够大;
(3) 氧化还原剂与污染物的反应速度比其他竞争反应的大;
(4) 污染物或其他物质在电极上的吸附小。间接电化学转化更常见的方法是利用电化学产生的短寿命中间物(溶剂化电子、·OH、·O2、·HO2等自由基)来破坏污染物,过程是不可逆的。
电催化氧化和其他方法的结合是电催化氧化的前沿之一,其中最突出的是电催化氧化和生物法的结合,其原理是污染物在生物和电化学双重作用下得到降解,且微弱的电流还可以刺激微生物的代谢活动。在处理难生物降解或电解处理不彻底的废水方面已显出明显的优势。电催化氧化也可与絮凝、吸附等过程相结合,可取得更好的效果。电催化氧化还可与电渗析、离子交换等相互结合,这样可以得到高处理效率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
家用型分散式污水处理设备必须具备的优势功能?(下篇)
上期讲到,在广大的农村、景区、民宿等地点,以及中国广大中西部经济欠发达地区,很多区域的生活污水的排放依然是没有被规范化的,这一点已经严重影响了城镇返乡人员,以及旅游游客的整体感观。因此,要选择好的生活污水处理设备,就必须考虑几个优势功能:美观度、结实度、保温性、低碳化和稳定化。 当然除了以上功能,还有几个重要的优势功能,今天再跟大家讲一讲。 1.操作性 现在很多功能性设备,都已经进入了物联网时代,分散式污水处理装备就更不例外了,本身站点就比较分散,有一个集中控制、监控的中央控制台软件会降低操作的难度和人力成本,其中我认为比较重要的功能是自由编写操控程序,远程控制设备,修改运行参数、远程问题诊断等。
