土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑后如何养护
混凝土浇筑后如何养护
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土简称砼,人工石----很明了的了解它的用途,诞生。是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料,颗粒状集料(也称为骨料),水,以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材,推荐阅读发泡混凝土机器系列
1】混凝土浇筑后如何养护
大体积混凝土浇筑完毕后,应在16h内加以覆盖和浇水。其养护时间不得少于14天。采用塑料布间隔毡布的保温层,形成多层空气腔进行保温、保湿养护。
随混凝土的浇筑顺序,及时封上塑料膜作为密封层,防止混凝土热量散失,使之表面湿润,然后铺上二层草袋或棉毡。
在混凝土降温过程中,有控制地加强保温层,控制混凝土的降温速率。塑料布间要搭接严密,用5cm宽胶带封口且不得有 ** 部位,封住水分,保证塑料布内有凝结水
2】混凝土温度控制
混凝土温度控制是在混凝土施工过程中,为防止由于温度原因导致混凝土裂缝所采取的措施。在混凝土施工中要严格实施混凝土温度控制,保证建筑结构的安全和正常使用。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
怎样做好大体积混凝土浇筑的管理控制?
近几年来,人们对工程的质量要求越来越高,因此对工程的质量控制和管理显得尤为重要,而且大体积混凝土施工技术是建筑工程中最基本、最重要的环节之一,所以只有对建筑工程大体积混凝土浇筑的质量进行一定控制,才能有效的对工程项目的各方面质量进行有效的控制管理。 在大体积混凝土施工中,浇筑的管理控制尤为重要,是保证浇筑质量的核心。太平洋混凝土搅拌站专注混凝土行业18年来,在混凝土施工方面积累了大量经验,今天就来和大家分享下,关于大体积混凝土浇筑的管理控制要点。
