土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二次结构混凝土浇筑泵可以使用多长时间
二次结构混凝土浇筑泵可以使用多长时间
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在浇筑施工普遍都是使用二次结构混凝土浇筑泵进行浇筑施工的,那么这个二次结构混凝土浇筑泵可以使用多长时间呢。徐州的李先生那边近期也是想要订购一台结构泵进行操作使用,但是看过几个朋友那边的结构泵。有的是可以使用好几年,有的使用一年就要报废了,所以现在有些担心。
其实这个二次结构混凝土浇筑泵的使用寿命情况,还是要看一下这个二次结构混凝土浇筑泵的质量情况和客户那边的使用情况的。质量好,客户那边使用都是按照标准使用,定期保养,及时清理。那么这个结构泵的使用时间自然是有好几年的,基本上达到4-5年的时间,都是没有什么问题的。但是要是这个结构泵本身质量情况就不怎么样,后期浇筑施工的时候,也是没有好好保养,随意使用。那么自然是使用时间会缩短,半年一年,都是有可能的。
所以网友们在订购二次结构混凝土浇筑泵时,不仅是要选择质量好的二次结构混凝土浇筑泵,在后期浇筑施工使用的时候,也是要对这个机器做好保养,小心使用的,防止结构泵缩短寿命,减少使用时间。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土浇筑工程施工工艺流程,新手老手均受益!
1、范围本工艺标准适用于一般现浇框架、框架剪力墙、剪力墙结构混凝土的浇筑工程。采用商品混凝土,混凝土输送泵泵送,对于少量的小型构配件混凝土和基础垫层可采用现场搅拌。2、施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 水泥:a、水泥依据设计要求选用相应标号的水泥。b、水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号、出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。c、水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。
