直流稳压电源是为负载提供稳定的直流电力供应的电子装置。当交流电源电压或负载电阻发生变化时,稳压器的直流输出电压保持稳定。随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性方向发展,稳压直流电源对电子设备的电源提出了高要求。
环境温度、负载大小、输入电压和其他因素会改变稳压直流电源的输出电压。输入电压变化对输出电压的影响可以用电压稳定性Sv来表示。这是指当影响输出电压变化的其他参数保持不变且输出电流为额定值时,输入电压的变化在Ui额定值的±10%范围内引起的输出电压的相对变化。环境温度和负载变化的稳定性也可以用类似的方法表示。此外,纹波系数(表示额定工作条件下输出电压交变分量的大小)和响应速率(表示输入电压或负载发生重大变化时,电压恢复到正常初始值所需的时间)也是衡量直流稳压电源质量的重要指标。
开关稳压直流电源原理
通过改变控制元件(开关)的开/关比率,Ton/T,可以调节输出电压,Uoa,以达到电压稳定的目的。由于该元件在导通过程中处于饱和状态,因此功耗降低,效率可以达到85%左右。自20世纪80年代以来,开关模式电源发展迅速,具有多种特性。就工作模式而言,它们可以分为以下三类。
1、整流器控制的开关模式电源:晶闸管被用作控制开关,电源直接由交流主电源或通过变压器降压后提供。通过改变晶闸管的开启时间来调节输出电压,以获得稳定的输出电压。
2、斩波调节开关电源:其输入是一个不稳定的直流电压。通过改变开关电路的通断比,可以在输出端得到一个单向的直流链路,通过滤波得到一个不同于输入电压的稳定直流电压。
3、变频器开关模式稳压电源:不稳定的直流电压被送入变频器转换为高频交流电,经过电压转换、整流和滤波,得到一个新的直流电压。对输出电压进行采样,对逆变器频率进行反馈控制,以达到稳定输出电压的目的。
开关式稳压电源的优点是效率高、体积小、重量轻;缺点是电路相对复杂,存在一定的电磁干扰。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
你真的了解开关电源吗?大佬深入剖析开关电源开关电源是十分重要的器件之一,对于开关电源,我们应当有所认识。上篇文章中,小编对开关电源故障维修等内容有所阐述。为增进大家对开关电源的认识,本文将对开关电源进行深入讲解。如果你对开关电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 选择合适的开关电源的工作方式不同,他们的产生的电磁骚扰强度及所产生的电磁骚扰控制难度是不同的。例如:自激式开关电源在负载轻重不同时不但脉冲宽度会改变,其开关频率变化很大,这样给克服开关脉冲骚扰和控制其传播带来很大的难度;他激式开关电源开关频率不变,它靠改变脉冲宽度来保持输出稳定。显然,他激式开关电源更容易控制电磁骚扰。隔离型开关电源比隔离型开关电源骚扰小。桥式整流产生的骚扰比其它整流方式产生的骚扰小。光耦隔离比变压器隔离的骚扰更容易控制。对隔离型开关电源谐振型比极性反转型骚扰小多了。
