相对于城镇相对集中的,比较成熟的污水处理方式,城镇用水环境已经得到了很大的提高,生活用水的排放都已经进入了标准化和规范化,尤其是如厕环境,居家或者是公厕,其舒适度都已经是习以为常的事情。
但是在广大的农村、景区、民宿等地点,以及中国广大中西部经济欠发达地区,很多区域的生活污水的排放依然是没有被规范化的,这一点已经严重影响了城镇返乡人员,以及旅游游客的整体感观。在很多自媒体中也会提到相关的一些问题呼吁,分散式污水处理已经成为推动美丽中国,乡村振兴的关键一步。
什么叫分散式污水处理?
分散式污水处理,相对于污水的集中处理而言的,是将污水进行原位处理,以达到排放或者回用的标准。
比如说:有一些比较偏僻的地方,其污水的产生量比较少,如果将其纳入管网,需要投资花费的资金就会比较多,就需要对这部分的污水进行就地单独处理。
那么,适合于家用的污水处理设备需要具备哪些基本功能呢?
1.美观度
其实一谈到美观度,很多人会认为,污水处理设备要什么美观?能用就行。但其实,现在很多的贴近于自然的设备器械,都会根据周边的风景以及配套进行外观颜色的定制,就好像苏州的运营商基站都会做成树的模样,好的形象,不仅可以决胜第一眼,还可以提升环境协调性。
2.结实度
分散式的污水处理设备,往往在设备所安装的环境或者地埋的地方,不具备相应的设备保护措施,这就对设备本身的材质,构造、坚硬度提出了很高的要求,机器本身不能容易破损,防水防尘的效果一定要好。操控主板以及功能性主件一定要简单结实,不易出错。
3.保温性
这里提到的保温性,最重要的是防寒的属性,中国国土幅员辽阔,维度横跨热带至寒带,某些区域的最低温度可以达到零下40度左右,这个温度对于处理水质所用到的菌种培育会造成影响,温度过低,各种分解有机物的菌群无法繁殖,会严重会影响污水处理效果。
4.低碳化
这里说的低碳,其实就是省电。因为户用型的污水处理设备,首先一旦启动肯定就是24小时全开,另外这个电用的肯定是百姓自己家里的电,如果不节电,很多人就会顾虑电费的问题。所以一般来说采用太阳能和市电结合的方式会比较好。
5.稳定性
这里讲的稳定性,是指在设备供应方面,不仅要具备持续性,而且设备质量也需要有效保障,一般来说,比较可靠的还是属于自主生产的供应商会比较好,这样不管是售前还是售后,包括后期故障溯源都会有比较好的可控性。
今天先跟大家分享这么多,想知道更多基本功能,小编下期分享《家用型分散式污水处理设备必须具备的优势功能?(下篇)》
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享。
