土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器N5181A
发布于:2023-03-07 15:19:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5181B MXG X 系列高性能射频模拟信号发生器经过精心设计,可覆盖 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,是研发中的“标准发射机”。
HIGHLIGHTS
卓越的硬件性能可以提升您的器件和设计性能,包括相位噪声和杂散特征
拥有出色的输出功率,可以驱动功率放大器和表征非线性特性
使用多功能发生器功能仿真复杂的模拟调制场景,完成接收机性能的全面测试
3 年校准周期和全面的自我维护解决方案,可降低您的拥有成本
包括的内容:
标准相位噪声
标准输出功率为 +18 dBm
电子衰减器
连续波信号生成生
50W逆功率保护
符合特定国家或地区标准的电源线
文档集(CD-ROM)
3 年是德科技送修服务
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight 53230A频率计 176-2081-5155
53230A 是 Keysight Agilent 的频率计数器。 附加的功能: 两个 350 MHz 输入通道,以及可选的三个通道(6 GHz 或 15 GHz) 12 位/秒分辨率,20 皮秒时间间隔分辨率 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 用于基本调制域分析的连续、无间隙测量和时间戳 LXI-C/LAN、USB、GPIB 53200 系列射频和通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,为您提供多的信息、连接性和新的测量功能,同时利用安捷伦数十年的时间和频率测量知识建立您所依赖的速度和准确性.
