建规里的3.8.1条和3.8.2条讲的就是仓库设置一个安全出口的要求,主要分了三种情况300m?、100m?、100m?。这三种情况大家要注意理解它代表的意思。
第一种是当一座仓库的占地面积不大于300m?的时候,可以设置一个安全出口,占地面积也就是说仓库的规模很小,这里并没有对仓库的火灾危险性啊,它是甲乙丙丁戊哪一种,或者仓库的层数,是单层还是多层啊,并没有要求,只对占地面积有要求,这个和我们前面学的厂房有些不同,厂房是对每层的建筑面积和同一时间作业的人数都是有要求的,但是仓库只对占地面积有要求,不大于300㎡可以一个出口。
第二种是当防火分区的建筑面积不大于100m?的时候,可以设一个出口,也就是说如果这个仓库每层只划分了一个防火分区,这个防火分区的面积又小于等于100m?,很小,它就可以设置一个安全出口。或者仓库的这一层有多个防火分区,其中有一个防火分区的建筑面积不大于100m?,并且通向疏散走道或楼梯的门采用的是乙级门,它可以设置一个出口。
第三种指的是地下或半地下的仓库,当建筑面积不大于100m?的时候可以一个出口。厂房地下设一个口的条件时50m?,仓库放宽到100m?,这里这个面积指的是总面积,就是说地下这一块总的这个建筑面积不能大于100m?,才可以设置一个出口。大家可以结合着思维导图里给出的这几幅图,要注意它们之间的区别,把握好它们每一种情况所代表的意思。
在地下的时候还有一种情况,就是可以互相借用的,这个是厂房和仓库都可以的,它说的是当这个地下有多个防火分区,它们之间采用了防火墙进行了分隔,每个防火分区都至少有1个直通室外的出口,这种情况下,可以利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为它的第二个安全出口。这里大家要和公共建筑的区别开,公共建筑可以借用的时候对宽度是有要求的,不能大于疏散总净宽度的30%,但是工业建筑这里借用的时候对宽度是没有要求的,所以工业建筑这里是比较宽松的。
根据建规的5.5.8条,公共建筑内每个防火分区或者一个防火分区的每个楼层,它的安全出口的数量要经过计算确定,并且不应少于2个。对于一些建筑规模很小、使用人数又不多的小型公共建筑,当它满足了一定条件之后,可以设置一个安全出口。大家要注意符合条件的建筑划定的范围。
首先除了幼儿园、托儿所之外,建筑面积不大于200平方米,并且人数不超过50人的单层的公共建筑或者是多层公共建筑的首层是可以设置一个安全出口的。也就是说对于托儿所、幼儿园的建筑必须是不少于2个安全出口。其他的单层或多层公共建筑的首层满足200、50的话可以一个安全出口。
另外对于除了医疗建筑、老年人照料设施、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等等儿童活动场所以及歌舞娱乐放映游艺场所之外,这里我们要注意这个医疗建筑是指的从事疾病诊断、治疗活动的医疗建筑,不包括没有治疗功能的休养性质的养老院,老年人照料设施是为老年人提供集中照料的设施,包括全日照料和日间照料设施。这四种建筑老、幼、医、歌是除外的,其他的符合了建规表5.5.8的规定的公共建筑。可以设置一部疏散楼梯。这里对这个建筑的耐火等级、层数和人数有要求,当这个建筑它的耐火等级是一二级的时候,最多的层数不能超过三层,每一层的最大建筑面积不能超过200平方米,第二、三层的人数之和不超过50人。这种情况下它可以设置一部疏散楼梯,三级的耐火等级最多层数也是三层,每一层面积也是200平方米,那么第二、三层的人数之和不超过25人。这个人数比着一、二级的50人减半了。
对于四级耐火等级的建筑,最多层数是两层,面积也是不能超过200平方米,第二层的人数不超过15人,那么这种情况下才可以设置一部疏散楼梯。
对于厂房来说,每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,它的安全出口的数量是不应少于2个,至少是两个,同时我们还要根据实际的情况来进行计算,但是计算出来最少也不能少于两个安全出口,可是如果对所有的建筑不论面积大小、人数多少都要求必须有两个安全出口的话,有时会有一些困难,也不符合实际的情况,所以对有些火灾危险性较小的面积又不大的厂房,同时作业人数又很少的厂房,满足了规定的条件后,可以设置一个安全出口。厂房可以设一个安全出口的条件是很严格的,既对每层厂房的建筑面积有要求,又对每层同时作业的人数有要求。
比如对于甲类厂房来说,每一层的建筑面积不大于100㎡,同一时间作业人数不超过5人的时候,可以设置一个安全出口,这个要求是很严格的,面积不能大于100㎡,同时作业人数不超过5个人才可以。乙类厂房是150㎡,人数是10人,比甲类厂房面积多了二分之一,人数多了一倍,丙类厂房又放宽了一些,250㎡,20人,我们看这个丙类厂房的面积的要求正好是甲类和乙类相加的数,正好是250㎡,丁戊类是一样的,它们的面积要求的是400㎡,正好是乙类和丙类厂房面积加起来的值,人数是30人,人数正好也是乙类和丙类厂房要求的10人和20人相加所得的值
对于地下、半地下的厂房来说,符合了一定的条件也可以设一个安全出口,但是它这个面积的要求就更苛刻了,面积不能超过50㎡,同一时间作业人数不能超过15人。那大家想一下:什么样的厂房可以设置在地下呢?这个我们前面讲过了,甲、乙类厂房是不能设在地下的,甲乙不下地,只有一、二级耐火等级的丙、丁、戊类的厂房才可以设置在地下或半地下,当它的地下每层建筑面积不超过50㎡,人数又不超过15人的时候,才可以设一个安全出口。
另外对于洁净厂房来说,它有一个地方比较特殊,甲、乙类的洁净厂房可以设一个安全出口的条件是一致的,都是100㎡,5人。
知识点:安全出口设置规范锦集
免费3人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
