蓝莓作为经济价值高的水果,目前已经有地区尝试在温室大棚环境下进行种植。另外在同济大学徐立鸿团队探索研究了南方蓝莓智能温室促早熟生产多因子协调控制技术,通过对室内温湿度、水肥等多项因素的 精细化控制,可令蓝莓提早上市。其中,水肥的控制管理是重中之重。
基于农业物联网技术开发的智能灌溉解决方案,由土壤PH值、土壤温湿度、雨量等农业物联网传感器,和云管理平台、智能网关、智能阀门等部分构成,采用4G、5G、LoRA、WIFI等无线通讯收集、传输环境数据,根据蓝莓生长阶段的不同,实时掌握阀门的工作状态,和灌溉系统的故障警告信息。
基于蓝莓栽培示范基地,利用录像监控、智能传感器体系监测环境信息,设计固定期间的自动灌溉、远程手动开关等不同的模式。根据作物的种类和土质,也可以进行区划管理,实现正确的灌溉。为改进栽培方式,提高产量提供数据分析的基础。体现了科学技术在农业生产中的应用价值。
系统功能:
气象监测
自动汇集传清洗数据,可监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,图形化的直观展示;
土壤监测
感知土壤湿度、酸碱度、PH值、肥力等数据,监测频率可调整,精细至一分钟一次;
远程控制
通过应用了云平台的安卓/IOS手机、电脑端界面,预设灌溉策略,选定定时灌溉、远程灌溉、自动灌溉三种灌溉模式,并对各模式的灌溉量、灌溉时长、对相应电磁阀等进行设定;
灵活控制
支持对每一路水肥一体机、阀门等进行控制,也可批量控制所有阀门、传感器等运行状态;
水肥一体化
可与智能水肥一体机联用,通过可控管道系统供水、喷枪或喷头进行喷灌、滴灌;
个性定制
根据农作物/花草/绿植的习性,及实际应用场景、需求,来制定灌溉方案、合理化定制浇灌服务;
智能灌溉解决方案的应用,智能调节水肥平衡,以滴灌、喷灌形式满足作物生长需求,实现蓝莓的安全生产和管理,提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率,提高农产品的科学技术附加价值。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
物联网应用农业自动灌溉灌溉是农业经常进行的管理操作,满足农作物生长需求。而物联网,与互联网类似,尽管已经在生产生活上得到了应用,但对其的认知仍停留在认知层面,很难想象,农业灌溉与物联网之间会产生什么样的交集。 用物联网技术来控制农业灌溉作业,是在全球水资源紧缺的大背景下诞生的缓解方法之一。针对农业用水占据好、传统农业灌溉效率低下、用水浪费等问题,研发了基于灌溉区域土壤墒情的智能灌溉控制系统,以滴灌、喷灌等形式,浸润作物根部。在满足生长需求的前提下,减少灌溉用水量,达到节水目标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料 参考学习,谢谢楼主的分享
