土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 窗户占建筑面积比例
窗户占建筑面积比例
发布于:2023-03-07 14:50:07 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
窗户可以参照《建筑采光设计标准》,南北地区、日照时间、建筑功能、窗类型的差异,这些都会影响到窗面积。窗面积与建筑面积是有一定比例关系的,但是差异也很大,一般情况下窗户占建筑面积比例大约是 20%左右。
建造房屋的时候,各个方面都必须符合国家规定的相关建筑标准。窗户也不例外,窗户占房屋建筑面积的比例都是有规定的,那么窗户占建筑面积比例是多少呢?
窗户占建筑面积比例:
1、各种类型建筑的窗户占建筑面积比例是各不相同的,其中商业住房和单位对窗户占建筑面积比例的要求就不一致,具体应该查询民用建筑规范通则。一般只有学校建筑会有比较统一的标准。其它有要求的也是针对专业性较强的建筑。
2、窗户可以参照《建筑采光设计标准》,南北地区、日照时间、建筑功能、窗类型的差异,这些都会影响到窗面积。窗面积与建筑面积是有一定比例关系的,但是差异也很大,一般情况下大约是 20%左右。
3、窗户占建筑面积比例是多少应该看建筑所在的地区,一般情况下,南方的比例更大,北方的比例会更小,例如扬州的外门窗的面积大约是房屋建筑面积的20%左右。
4、根据《公共建筑节能标准》的相关规定,窗与墙的面积比是0.3-0.5,这样对节能方面会比较有利。窗户可以 开启的面积不小于外窗面积的30%。
5、窗户可以开启的面积应该满足通风要求,根据不同的要求有不同的规定。例如一般房间,窗户开启面积是1/20时,可以满足一般的通风要求。假如是厨房的话,那么自然通风不应该小于1/10的窗地面积比。
6、窗面积就是指窗的洞口面积,与窗户开启的大小无关。窗洞口的面积应该根据房屋所在地区的日照情况、房间对室内采光的需要情况来确定。窗开启的面积大小应该要看窗的开启形式,窗开启形式主要包括:内平开下悬、平开、上悬窗、传统推拉。
7、根据相关规定,离地面高度小于0.50米的窗洞口面积不应该计入采光面积内。而窗洞口上沿距地面高度不应该低于 2米。窗地面积比不可以小于1/7。
以上就是关于窗户占建筑面积比例是多少的详细介绍。窗户占建筑面积比例是多少应该看建筑所在的地区,一般情况下,南方的比例更大,北方的比例会更小。
知识点:窗户占建筑面积比例
使用面积一般占建筑面积的比例是多少?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
窗墙比和窗地比
在看了很多房子之后,明源君发现住宅窗户大小与住宅建造的年限有密切相关的联系。简而言之,就是20-30年甚至更久远房龄的住宅,与最近几年建造的住宅相比,窗户要小上许多,采光、通风方面的缺点也很严重。 经研究后发现,这种现象所反映的,其实是近二十年住宅市场化后,房企为了盈利,在商品房上不断追求舒适和美观的双赢结果。窗墙比和窗地比这两个用以衡量窗户面积的指标存在,一方面是为了让房屋更舒适,另一方面也是为了将房屋建造成本得以量化,达到效果最优的目的。
