土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 大型柴油发电机组设备多少钱?
大型柴油发电机组设备多少钱?
发布于:2023-03-07 11:34:07 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:发电工程每千瓦设备造价
大型柴油发电机组多少钱?大型柴油发电机组设备在哪购买?根据柴油发电机的配置不同,价格也有所差异,柴油发电机的功率大小、品牌、配置都是影响价格的重要因素。大型柴油发电机组有进口机组、合资机组和国产机组。一般进口机组价格高于合资机组,合资机组价格高于国产品牌机组,国产品牌机组高于其他小厂机组。
大型柴油发电机组多少钱?
首先用户在选择购买大型柴油发电机组的时候要注意选正规厂家的机组, 这样不仅机组的质量和售后有保证,机组的价格也合理!
柴油发电 机报价这要看 什么 品牌和配置的1000kw柴油发电机组了。不同品牌 和不同配置的柴油发电机组,价格上有差异。
另外机组的配置不同机组的价格差异也很大。在柴油发电机组其他条件都相同的情况下,机组的功率越大机组的价格就越高!
一台国产大型柴油发电机的零售参考价格如下:100千瓦6万元左右、200千瓦15万元左右、500千瓦45万元左右。进口的则是国产价格的1.5-4倍。1000千瓦以上的以进口为主,如1000千瓦130万元-170万元、2000千瓦200万元-300万元。为了保证机组的质量和售后,一定要选择正规厂家选择机组!
购买大型柴油发电机怎么选厂家?
柴油发电机组厂家有很多,柴油发电机组厂家好不好、柴油发电机组排名如回何,主要考察答企业厂房、规模、常规机型是否有库存、生产检测设备等。规范的产品铭牌、合格证、说明书、三包凭证以及产品包装都可以看出这个发电机组厂家的实力。
大型柴油发电机组
选择购买大型柴油发电机应从以下几点考虑:
第一步:确定用电设备的功率,用电设备功率如果是300KW,那选择300KW的发电机是不行的,因为还要考虑到一个启动电流。用电设备在启动的时候要克服惯性做功,启动电流一般是实际电流的2-7倍。
第二步:选择发电机的柴油机品牌,知道了启动电流就能确定使用多大的发电机,而发电机的性能指标,柴油机占相当大的比重,因为发电机的动力来源是柴油机,柴油机动力足,易维护,故障率低。
整套大型柴油发电机组主要分为三个部分:
1、柴油发动机。
2、发电机(即电球)。
3、控制器!
因此在选择大型柴油发电机组的时候一定要注意机组品牌、配置的选择。要看柴油发电机组是否需要移动拖车、静音箱、集装箱、自动化等等一定要根据具体工作需要选择,这样选择的机组才符合工作要求!
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
常见显示仪表零点检查和调整方法
知识点:测量仪表的零位 概述 仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法,对仪表工提高技术水平大有帮助。当操作工对仪表的指示值有怀疑时,就需要对仪表进行检查,最常用的方法就是先检查仪表的零点是否正确。对压力变送器、差压变送器则大多采取停运后检查零点的方法。
