土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 臭鸡粪堆肥制肥
臭鸡粪堆肥制肥
发布于:2023-03-07 10:13:07 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
网络上,关于鸡粪的话题非常多。曾有一段时间,甚至还传言鸡粪是果园、大棚的毒药与灾难,弄得好多农户都非常忌讳在地里使用鸡粪了。
→鸡粪未经腐熟直接施入田里的确有一定的风险。
粪便中含有大肠杆菌、寄生虫和其它有害病菌,进入土壤容易滋生作物病虫害。腐熟不彻底的鸡粪在田间二次发酵,不仅会产生热量和有害气体,造成作物烧根烧苗,还会消耗土壤中的氧气,导致土壤暂时性缺氧。
此外,鸡粪偏酸性,会加剧土壤酸化,导致作物病害。相较于猪粪、牛粪等畜禽粪便,鸡粪中的抗生素和重金属含量往往较高。“抗生素主要来源于饲料。 由于鸡的养殖密度大,防疫要求高,在畜禽中抗生素使用量相对较大,加之鸡的消化道短,极少数养殖场在饲料中添加的抗生素,更容易通过粪便排出。
中国农业生产资料流通协会有机肥分会副秘书长黄晓华表示:“ 抗生素进入土壤会杀死土壤中的微生物,破坏土壤微生物体系,降低土壤活性。”
△全国肥料和土壤调理剂标准化委员会副主任商照聪
商照聪认为: 并不能简单地认为鸡粪中抗生素含量就一定高。
”多位专家表达了同样的观点,“ 问题在于饲料是否添加了抗生素 ,添加量多少,添加量大就含量高,添加量小就含量低。
大多数养殖场的抗生素使用符合国家要求, 而农民散养的畜禽则极少使用抗生素 。
→处理后可实现降解!
事实上,即使鸡粪中含有抗生素,也可以通过工业手段实现降解。
中国农业大学教授李季介绍,工业化生产的商品有机肥利用好氧发酵处理工艺,经过高温、发酵, 基本上可以降解鸡粪中60%~70%的抗生素 ,达到无害化处理的要求。
好氧发酵处理过程中,往往会添加调理剂来调节堆肥效果,比如锯末、稻草、秸秆等,增加含碳量。 另外,通过加入嗜热菌剂等微生物菌剂也可显著提高堆体温度,延长高温持续的时间,明显降低粪便中抗生素含量。
“关键还是加大源头治理,加强对抗生素作为畜禽养殖饲料添加剂的监管力度,从源头上解决这一问题。
商照聪表示, 如果使用的只是家里散养畜禽的少量粪便,则无需担心这一问题,通过堆沤等手段将粪便制成农家肥即可,因为散养畜禽极少使用抗生素饲料添加剂。
“但是,农民普通的堆沤方法很难实现抗生素的有效降解,即使降解了一部分,粪便还有无法降解的重金属和盐分。
所以提醒大家, 最好不要直接购买规模养殖场没有加工处理的粪污,而应从市场上购买合格的商品有机肥使用。
今天特地告诉农户朋友,鸡粪发酵后是可以使用的,发酵腐熟后的鸡粪是比较优秀的有机肥,可以使用!
农谚说:“粪肥不发,上地白搭”。这是很有科学道理的。
鸡粪使用,一定要发酵
鸡粪在发酵过程中由于微生物的大量繁殖和活动,还能合成许多维生素物质,这对于种子的发芽和幼苗的生长都具有促进作用。
鸡粪里还有消化不了的草籽、虫卵和病菌,如果鸡粪不发酵就施到地里,会造成草荒和病害的发生,严重影响庄稼的生长发育。把鸡粪充分发酵,在微生物的作用下,就可以使这些东西分解,腐烂或死。这就是人们常说的“粪肥发的好,地里不长草”的道理。
1 鸡粪处理主要技术
鸡粪好氧发酵主要是利用生物作用结合先进的机械工艺,对鸡粪进行有效处理,常用的工艺方法是好氧发酵。采用好氧发酵,鸡粪起温快,发酵温度高,腐熟周期短。由于其发酵温度高,能有效地杀死鸡粪中的虫卵、病菌、植物种子等,在有效的机械搅拌作用下,其干燥效果也是非常显著。
设备简介: 主要是对畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等废弃物进行高温好氧发酵,利用微生物的活性对废弃物中的有机质进行生物分解,使其达到无害化、稳定化、减量化、资源化利用的一体化污泥处理设备。
详细介绍:   智能高温好氧污泥处理设备工作原理为将废弃物(畜禽粪便、厨余垃圾、生活污泥等)、生物质(秸秆及锯末等)以及回流物料按照一定比例混合均匀, 使含水率达到设计要求60-65%后进入立体好氧系统,通过调节原料的水分、氧气含量和温度变化,使物料进行充分的好氧发酵分解,分解过程中释放的热量能 够使污泥自身温度增高,温度最高能够达到80℃,污泥中的水分随着温度的上升被蒸发,部分有机物被分解,从而使污泥堆体体积减小,到达污泥的减量化处理。智能高温好氧污泥处理设备通过通风、充氧、搅拌等作用控制温度在55~60℃之间,达到污泥发酵处理的最佳温度,在此温度时,能够使污泥堆体中的大量病原 菌和寄生虫死亡,同时利用除臭系统对排放的气体进行生物臭味,达到污泥无害化处理的目的。污泥高温好氧发酵后得产品,可用于土壤改良、园林绿化、垃圾填埋 覆盖土等.
一、设备优点
1、高温好氧发酵,利用高温生物菌技术,能耗低,运行成本低;
2、设备占地面积小,自动化程度高,一人操控即可完成发酵处理过程;
3、通过生物除臭设备实现气体达标排放,不产生二次污染;
4、设备主体采用不锈钢特殊材质,减少腐蚀,寿命长;
5、主体保温设计,辅助加热确保低温环境下设备正常运行;
6、处理后的生活污泥、厨余垃圾、畜禽粪便用于加工有机肥,实现资源化利用。
二、腐熟标准
颜色  为深褐色 ;气味   没有恶臭 ,甚至略带芳香气味或氨味;形状   看不出堆积原物的形状 ,用于拉捏极易碎断,含水量增大;酸碱性  堆肥呈中性至微碱性, 碳氮比缩减到20以下。
  概括为 “喝足、吃饱、盖严、翻堆”。
    yj蓝天 沙发
    鸡粪生产有机肥是比较成熟技术,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-08 08:12:08
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
十大绝美案例赏析,看垃圾焚烧厂建筑设计的文化与艺术!
