土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现场项目人员必知必会的墙/顶防开裂管控要点:
发布于:2023-03-07 08:57:07 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
精装修工程施工中比较典型的''三防': 防开裂、防空鼓、防漏水 。
稍有施工不当,后续就会有极其严重的质量问题,造成大面积返工,耗费高昂的人力、物力成本,对项目来说是极大的损失。
现场的项目施工人员,先来看看以下顶/墙面裂缝案例:
吊顶石膏板裂缝△
墙面裂缝△
墙面涂料开裂、顶面转角开裂 是精装修最主要质量问题控制点,精装修墙顶面多是大面积的乳胶漆饰面,基层稍有施工不当,就会引起大面积开裂,导致返工。
墙/顶面为什么总是开裂?
外 部因素:
无论是顶面开裂还是墙面开裂,共性外因之一就在于土建结束后的建筑沉降不稳定,土建二次结构交界处理不合理。
不均匀的沉降对建筑物危害较大,会使建筑物产生附加应力而引起裂缝,甚至局部构件断裂,危及建筑物的安全等。
项目部在项目前应该拿到相关部门的建筑沉降观测数据,确保不会影响装饰施工方可正常进行。
内部因素(以墙体开裂为例):
1)施工材料:
基层材料缺乏附着力,面层材料过于干燥、潮湿,或者墙面基层材料过于光滑,水泥砂浆的原材料不合格等等。
2)施工过程:
施工中交底不当,墙面抹灰未按要求挂网处理,超厚抹灰未二次挂网,未及时洒水养护等等。
3)施工环境:
① 多工种同时作业时未协调的装饰施工工序错误、互相干扰,导致墙体已完成抹灰层被周边施工操作撞击、震裂、压裂;
② 精装修项目往往存在抢工现象,不能保证正常的施工时间,施工人员以各种措施来“压缩”施工时间,或者在极寒极热天气环境条件下项目依然开工,也会对墙面后期质量产生影响。
以墙面开裂现象原因为例,可以延伸到天花转角的乳胶漆开裂问题现象产生原因:
开裂原因是否为轻钢龙骨构件本身外部应力、界面交接收口处理、工序的不当、加固措施应用不当……
如何解决墙/顶面开裂现象呢?
总的来说:
1)解决材料自身不足;
2)规范施工过程:做好施工技术交底;
3)做好施工现场环境维护。
1、墙面防开裂措施
墙面防开裂措施△
阳角专用护角条,
增强强度及防止开裂△
门头基层防裂
(多层板L型门头加固)△
界面剂喷涂并墙面粉刷空鼓检查△
管槽套浆 (线槽内壁用素水泥浆套浆,预防线槽补槽后出现空鼓现象)
分次封堵
(分两次进行管槽封堵,避免内部空鼓脱落)
网格布黏贴
(墙面抹灰时
局部适应
网格布铺贴防裂)
不同材质墙体粉刷前进行钢丝网铺设加强△
2、吊顶防开裂措施
镀锌铁皮拉结△
L型多层板转角△
转角L型石膏板封板△
双层石膏板错缝安装△
转角镀锌铁皮加固,0.8mm 镀锌铁皮
90°包角,每边大于 100m
燕尾榫工艺加固要点:
挂板大于 200mm,马钉固定,背板加固
石膏板接缝处理(4-6mm V缝)△
设置伸缩缝(单边石膏板大于12米设置)△
新材料、新工艺的使用△
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
广东省住建厅调研国内首个百米高层混凝土MiC保障房项目
2月15日,广东省住房和城乡建设厅党组成员、副厅长杨清淦一行赴中国建筑国际集团旗下中建海龙科技有限公司、中海建筑有限公司担任EPC总承包单位的深圳市龙华樟坑径地块项目开展调研。省住房城乡建设厅相关部门、省建设工程绿色与装配式发展协会,深圳市住房和建设局、市人才安居集团及龙华区安居公司、深圳市政工程总公司、市天健集团股份有限公司等单位负责人参与调研。 作为国内首个高度近百米的混凝土MiC模块化保障住房项目,龙华樟坑径地块项目由深圳市人才安居集团有限公司规划建设,中建海龙科技有限公司及中海建筑有限公司担任EPC总承包单位。项目采取中建海龙科技自主研发的“混凝土箱模技术体系”,运用MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)建造技术,将成为国内首个保障房建造速度最快、首个BIM全生命周期数字化交付的MiC项目。
