土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤炭洗轮机-清洗效果不理想的原因
煤炭洗轮机-清洗效果不理想的原因
发布于:2023-03-07 08:20:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大多数人在使用煤炭洗轮机时都有一些错误的方法,导致清洗效果不理想,或者经常出现一些故障现象,所以介绍煤炭洗轮机的正确使用方法,同时也为您介绍为什么有的人会出现清洗效果不理想的情况。
使用煤炭洗轮机时,很多人认为把车开到洗车台就可以清洗了。事实上,情况并非如此。我们需要瞄准角度,使洗轮机的清洗效果更加明显。洗轮机有很多喷嘴,主要针对渣土车的轮胎和底盘。因此,我们把渣土车开到洗车台后,只有煤炭洗轮机的喷嘴对着四个轮胎,才能起到很好的清洗效果。如果没有对准角度,清洗效果不理想。因此,对准角度是使用自动工地洗轮机时首先要注意的地方。
还有很多人认为煤炭洗轮机是循环用水,所以当水少时,很少更换水,这种方法是错误的,水池会越来越脏,所以会导致车辆清洗效果不理想,在使用洗轮机时,也需要经常更换水池,清洗水池。只有这样,我们才能确保洗轮机在清洗车辆时有足够清澈的水资源,否则很容易造成煤炭洗轮机台面喷嘴堵塞或清洗效果差。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大型工业洗轮机-安装后的操作步骤
大型工业洗轮机为自动喷淋洗车设备,安装后操作步骤相对简单。具体方法如下:首先,现场洗车设备通电后,打开配电箱开关。此时,设备处于自动状态。其次,车辆进出大型工业洗轮机,无需人工操作。 正确的洗车过程是:当车辆进入洗轮机时,自动工地洗轮机会自动感应喷水,清洗后车辆离开洗车设备,喷水自动停止。大型工业洗轮机在洗车过程中不可避免地会有一些建筑垃圾堵塞洗车站喷嘴,因此工作人员应及时清理建筑垃圾,保持洗车设备喷嘴畅通。
