土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 地下车库出入口车挡杆、快速卷帘怎么消防联动?
发布于:2023-03-06 19:07:06 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。
2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十秒让它们完成开启后再切电呢?还是有别的什么方式?
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享,谢谢分享,很有用的资料
    2023-04-07 00:06:07
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
医疗建筑电气工程设计要点
 医疗建筑体量一般较大,电气系统复杂,常规系统包含:变配电房及竖向干线系统、动力配电系统、照明配电系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、建筑防雷与接地系统等。 变配电房、柴油发电机房及竖向干线 变配电房的设计除需满足相关规范、标准外,还应根据当地供电部门的规定和习惯做法进行设计,主要考虑问题有: 医院项目的设计中,大型院区变压器安装指标一般在70——80VA/m?,负载率一般控制在75——80%;对于单栋建筑而言,指标应做相应提高。在电力规划阶段依照此指标进行考虑,并按此指标分配变配电房位置和大小。
