给排水一般都是首字母 雨水立管YL 污立WL 给立GL 废水FL等等 平面图就是不管高度的,立管一般放在管道井或者是墙角,在平面图里就是一个圈 系统图就是立体图,斜45度看过去的样子,自己想象下就能有大概轮廓了 给排水设计就是在建筑结构基础上布水管,立管位置自己定 具体要求见建筑给排水规范看给排水平面图及系统图可以参考以下注意事项来看:1、先看图纸总说明书,对整个工程有一个初步印象,再看图例,为进一步看图做准备;2、给排水平面图及系统图应相互对照,才容易看清楚。
3、看图时,可先看平面图,看清卫生器具的位置,管道的平面位置和走向。4、结合设备和管线的标注,在系统图上对应找到相应的设备和管线,整个系统情况就都看明白了。
5、再进一步细看设备型号,管线的管径,管线的走向,管线的标高等。6、看设备表,在图中作对照。
在给排水图中,立管编号往往是拼音第一个字母加数字做成。WL-1:表示污水立管第一根,那么第二根就是WL-2。
PL-1代表:1号排水立管,有入称PL-1为(喷淋给水立管);NL-1代表:1号凝结水立管;YL-1代表:1号雨水立管。
1、建筑给排水工程的识图内容:
建筑给排水工程的识图内容,就是通过图纸了解和掌握图纸表示的给排水工程的全部内容。
2、识图方法:
a)一般看图应先看图纸总说明,了解工程的基本情况,并先弄清图上特别注明的图例;
b)再从一层平面图开始看,看平面图图上管道类型、管径、走向、布置方位。再看平面图上卫生洁具的平面布置,对系统有个初步的了解;
c)标准层的平面图基本与一层相同,不同的是埋在底下的进出口管道。
d)接下来对照平面图看系统图,一般给排水系统图用轴测图表示,
e)然后慢慢看各个单元具体施工布置及要求。顺序是先干管后支管,对照图纸说明,明确管材、管径、安装要求等,整个工程就一目了然了。
管道施工图识读技巧:
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
3. 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
4. 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
5. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
6. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
7. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
8. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
9. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
10. 暖气片中应与窗同轴。
11. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
12. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
13. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
14. 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
15. 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
16. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
17. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
(1) 刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
18. Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
19. (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
20. 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
21. 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
22. 一般水表管径比管道管径小一号。
23. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
24. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
25. 水嘴距脸盆上边缘200mm.
26. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
27. 座便给水距地250mm
28. 脸盆给水距地450mm
29. 立管出地面时必须加阀门和活接头。
30. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
31. 双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
32. 单栓+自救卷盘 1.1m
33. 水表的安装:住宅 :阀门+水表
34. 公共建筑 :阀门+水表+阀门
35. 室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等
36. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。
37. 立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。
38. 干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。
39. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。
40. 大小头
41. 补心
42. 排水管道弯头三通的选用:
43. 横管与立管应采用90度斜三通或四通
44. 横管与横管应采用45度三通或四通
45. 立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头
46. 存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗
如何看懂水施的系统图?你的这个问题,不是在网上说说,就能解决的事情。
1、要想看懂水施的系统图,要学习一下《建筑制图与识图》的课程(或教材),有一定的制图和识图的基础知识。
2、要学习一下《建筑给排水》的课程(或教材),有一定的建筑给排水的知识基础。
3、最好还能在现场做过给排水施工,对给排水的有关管道、配件、设施等等的配置、安装有一个比较直观的影响。
有了以上的条件,那水施的系统图,拿到手后,并一目了然了。
英文:water supply and drainage 日文:给排水(きゅうはいすい) 给排水:是指给水系统和排水系统的简称 。
给水工程 为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程。由给水水源、取水构筑物、输水道、给水处理厂和给水管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。
①给水水源。有地表水、地下水和再用水。
地表水主要指江河、湖泊、水库和海洋的水,水量充沛,是城市和工厂用水的主要水源,但水质易受环境污染;地下水水质洁净,水温稳定,是良好的饮用水水源;再用水是工业用水的重复使用或循环使用,先进国家的工业用水中约60%~80%是再用水。② 取水构筑物。
有地表水取水构筑物和地下水取水构筑物之分。前者是从江河、湖泊、水库、海洋等地表水取水的设备,一般包括取水头部、进水管、集水井和水泵房;后者是从地下含水层取集表层渗透水、潜水、承压水和泉水等地下水的构筑物,有管井、大口井、辐射井、渗渠、泉室等类型,其提水设备为深井泵或深井潜水泵。
③输水道。从远距离水源输水到用水地点的整个输水系统,包括管道、明渠、暗渠和桥梁、隧道等。
④给水处理厂。将原水进行处理以达到用水水质要求的工厂,有时称自来水厂或水厂,由泵房、化学剂投加设备、水处理构筑物、储存成品水的清水池及化验室等建筑物组成。
⑤给水管网。向用户输水和配水的管道系统,由管道、配件和附属设施组成。
管道常用铸铁管、钢管和预应力混凝土管。配件有闸阀、排气阀和排水阀等。
附属设备有调节构筑物(水塔、水池)和给水泵站。 排水工程 排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。
由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站) 。
① 排水管系。收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。
合流管系只有一个排水系统,雨水和污水用同一管道排输。分流管系有两个排水系统:雨水系统收集雨水和冷却水等污染程度很低、不经过处理直接排入水体的工业废水,其管道称雨水管道;污水系统收集生活污水及需要处理后才能排入水体的工业废水,其管道称污水管道。
②废水处理厂。包括沉淀池、沉沙池、曝气池、生物滤池、澄清池等设施及泵站、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等建筑,废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性,有时还进行消毒和进一步处理。
③最终处理设施。视不同的排水对象设有水泵或其他提水机械,将经过处理厂处理满足规定的排放要求的废水,排入水体或排放在土地上。
给水管道系统图识读
1、平面图
1) 查明卫生器具和用水设备的类型、数量和安装位置。但不能查出各部分具体的结构和外部尺寸,所以必须参考技术资料和有关详图,以便于准确的计算工程量和施工。
2) 查明给水引入管和污水排出管的平面位置、走向、规格等。
3) 查明各管道的位置、走向、规格等。
4) 查明水表的安装位置、型号、水表前后阀门的设置情况等。
5) 查明清通设施的设置情况、雨水斗的型号、数量及布置情况等。
2、系统图
查明各管道的具体的走向、分支情况、坡度、标高等。
3、详图
查明各设备或节点的详细构造、安装要求和尺寸等。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【收藏】工程师职称评审材料填写范本职称证书作为工程人才的必备证书之一,证书直接体现了一个人的工作年限、工作经历、工作能力,也体现了该就职单位的资质,是业内非常重要的一个证书,如今,评职称已经慢慢深入人心,评职称的人也越来越多,竞争也是异常激烈。2023年职称申报时间已经开始,相信大家都在积极的筹备当中。对于要申请职称的朋友来说,资料如何整理,如何填写,都是非常陌生的,职称评审网上需要填写并上传的内容较多,不会填写的朋友看过来了!
