双梁桥式起重机是如今应用范围广、较为常见的一种桥式起重机,起重机的参数有非常多,对于客户来说,了解核心参数再自己所需,就能对桥式起重机有一个简单的认知,就可以去向厂家咨询信息详情以及定制适宜的起重机。
需要简单了解的双梁桥式起重机性能参数包括:额定起重量、起升高度、使用跨度、工作速度和工作级别。
1、额定起重量:是指桥式起重机在正常工作范围内能够提升的货物重量的总和,也称最大起重量。
2、起升高度:吊具(吊钩、夹钳、电磁吸盘等)的上极限位置与下极限位置之间的距离。
3、使用跨度:起重机两条运行轨道中心线之间的水平距离。
4、工作速度(葫芦的起升速度和大小车运行速度)
(1)起升速度:是指起升葫芦在额定转速时,取物装置满载时起升的速度。
(2)大车运行速度:是指大车运行机构电动机在额定转速时,起重机的运行速度。
(3)小车运行速度:是指小车运行机构电动机在额定转速时,起重小车的运行速度。
5、工作级别:表示起重机起吊载荷的满载程度和单位时间内起吊工作次数多少的繁忙程度,综合考量制定的参考标准,起重机的工作级别分为A1-A8共8个级别,按重量划分包括:轻级(A1-A3)、中级(A4、A5)、重级(A6、A7)特重级(A8)。
认知上面这些参数后,用户在购买起重机的时候,可以对设备有一个更好的了解,与起重机厂家进行咨询的时候也能准确的提出自己的需求。由于工程项目不同,工作性质各异,有些用户对桥式起重机参数有着自己的核心诉求点;这种情况下,正规的起重机厂家会根据客户核心需求结合设计标准,给出专门定制的方案。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
什么是桥式起重机?什么是龙门起重机?桥式起重机:桥式起重机是一种水平安装在车间、仓库和料场上方用来起吊物料得起重设备。因为它得两端位于高大得混凝土柱或金属支架上,所以它得形状像一座桥。 龙门起重机:桥式起重机的变种,也就是我们常说得龙门起重机。承重主梁下装有两条腿,可以直接在地面的轨道上行走,主梁得两端可以有悬臂梁。 桥式起重机与龙门起重机的区别:相比两者,门式起重机(龙门起重机)对于设计人员来说考虑得因素更多,其设计也比桥式起重机复杂。主要区别是龙门吊(龙门起重机)和桥式起重机的区别在于它有腿。龙门起重机的型号也很多。首先,它有花架,箱型,可分为单梁和双梁,以及L形腿,C形腿和A形腿。
