我们在用CAD命令对对象进行捕捉的时候,没有显示捕捉点的话就选择点不准确,那么如何设置能够精确的捕捉点呢?
解决方式
1.打开CAD软件第一步就是要设置它的捕捉点的样式
2.我们在软件右下角找到“对象捕捉”用鼠标右击它,在出现的界面点击设置
3.这个时候看到在对象捕捉这里的捕捉模式是一个点都没有选择的,所有在绘图的过程中不会出现捕捉点
4.如果不知道需要选择那些点的话就点击全部选择,点击确定
5.设置之后再去选择对象就会出现各种的捕捉点了
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD分解命令是什么?有什么用?在CAD中有这样一个命令:分解命令,快捷键为X。那么这个分解命令具体有什么用呢?在编辑图形的时候有什么便捷的时候呢? 问题:将下面图形分解成两个单独的对象 解决方式 1.在软件中有三个执行分解命令的方式,分别为:命令行输入快捷键X,菜单栏编辑下的分解按钮,右侧工具栏的分解命令图标 2.执行命令之后提示我们选择对象,就直接选择需要分解的对象 3.选择对象之后空格一下就分解了,这个时候对象就成为了单独的两个对象了,可以单独进行编辑修改操作
