图线是指起点和终点间以任何方式连接的一种几何图形,可以是直线或曲线、连续线或不连续线,还可以是不同线宽。绘制技术图纸时,应使用国家标准中所规定的线型与线宽。
1、线型
标准中规定的基本线型见下表。
基本线型可能的变形如下表所示。
2、线宽
所有线型的图线宽度(d)应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择。该数系的公比为(≈1:1.4):
0.13mm,0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm
粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1。
在同一图样中,同类图线的宽度应该保持一致。
线宽偏差:
图线宽度允许有偏差。使用固定线宽的绘图仪器绘制的图线宽度的偏差不得大于±0.1d。
参考标准:ISO 281-20:1996; GB/T 17450-1998
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CAD软件中控制图形打印线宽的几种方法无论建筑图纸还是机械图纸,打印输出时图形的线宽都是有区别的,打印的图纸通常会加粗本专业的重点图形,而一些辅助线和次要图形则会用细线或虚线打印。例如建筑图纸中的轴线、机械图纸的中心线都会用虚线表示,且线宽设置得较细,建筑平面图中会突出墙体、门窗等基本建筑构件,而到了电气、暖通、给排水软件中则需要突出本专业的线缆、管线和设备,墙和门窗则会打印成细线。 在CAD中提供了几种控制打印线宽的方法,这些方法并没有孰优孰劣之分,只是结合行业和图纸的特点可以选择更适合的方式。例如要机械软件通常只设置几个图层,中心线、细实线、粗实线等,这些图层中将线型和线宽都设置好了,在绘制图纸时只要将图形绘制到相应的图层上就好了。自己即使没有机械专业软件,也不妨建立一个模板,按线型和线宽需要设置好几个图层,这样每次绘图和出图时就无需重新设置了。建筑行业图纸相对要复杂一些,通常按建筑构件来分层,例如墙体、门窗,有时墙体还会分为好几个图层,因此建筑图纸可能有上百个图层,大部分都采用按颜色来设置输出线宽。而一些建筑设备专业软件,例如浩辰CAD电气,线缆直接用带宽度的多段线。
