日常生活中遇到集成灶不通电时,不要惊慌,很有可能就是漏保开关已经启动跳闸,此时先观察电源线红色指示灯是否常亮,若已熄灭,将电源线两头拔下,检查是否进水(包括插座),进水则用干毛巾或者纸巾擦拭干净,再自然晾干或者用吹风机热风吹干。待处理完毕重新插上电源按下开关即可。
集成灶作为厨房电器,使用中难免会接触到水,炒菜煲汤,清理台面时都可能会有油水之类的液体流到插座上或者机器内部,此时拥有漏电保护器就非常关键。
由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是绝对不允许的。
1、应注意集成灶的电路、气路、烟路的设计,不然将造成维修不便,返工等耽误装修工期。
2、集成灶两侧的台面在加工的时候应该适当的放长5mm左右,现场安装时,要比对实物进行准确的长度打磨。这样做不会出现台面跟集成灶之间缝隙过大的问题。
3、集成灶和橱柜的安装顺序,一定要先安装集成灶然后再安装橱柜,因为集成灶安装好之后基本上电路、气路、烟路都已经设计好了,所以为橱柜预留一定的空间足够其安装的了。
4、集成灶的排烟管前面的柜子建议采用吊柜用户做地柜设计,尽量避免设计正常进深的柜子和功能柜体(调料拉蓝柜和抽屉柜等),因为柜体的切割和功能柜的无法顺利安装都会造成工时的浪费。
5、集成灶电路安装时,需要装修师傅提前确定集成灶插头的大小,不然的话插座安装好之后又要重新拆装一番。因为大部分集成灶插头都是标准的10A,但也有少许大功率的,集成灶电源插头是16A的,所以我们还是需要注意的。
6、 集成灶的后面不能跟墙之间有缝隙。两侧的台面在加工的时候可以做成独立的两块,但是在安装后应该用余料将集成灶跟墙之间缝隙封闭,同时将两侧台面联结。避免东西通过后面的缝隙掉落到柜子下面。
7、安装好一定要调试和检验看是否漏气,或者漏烟等现象,不然将造成安全隐患。
橱柜和集成灶怎么安装的知识大家看完之后,有所收获吗?橱柜与集成灶是厨房的配套设施,两者的选购和安装都要考虑周全,装修时要进行合理的设计,这样才能使后面的装修工作不受影响,也能在日后的使用中,充分发挥功能。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
如果家里没装地线,漏电保护开关还有效吗?当然有! 一旦漏电, 漏电保护开关都会跳闸。 家用带漏电保护功能的断路器有两种。 一是小型漏电,它具有过载保护,短路保护和漏电保护功能,符合GB/T16917.1标准。 二是漏电保护开关,它只有漏电保护功能,符合GB/T16916.1标准。 这两种开关都属于家用及类似场所使用的 断路器,且不需要维修。小型漏电一般也称为漏保,第二种漏电保护开关不太常见。由于这两种开关有的外形相似, 主要区分的方法是,断路器本体上所标注的标准号不一样。
