土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室设备安装规范
配电室设备安装规范
发布于:2023-03-06 14:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
▲首先注意里面的桥架安装横平竖直,附件按标准设置。
▲配电柜布置成排成列,配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。高低压柜立面、背面平整,水平度、垂直度好,操作通道宽敞。正面要有盘面编号,背面也应注明编号。内部接线整齐,表识正确。接线端子要有编号;
▲决不允许任何给排水管通过;
▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线连接,基础型钢接地;
▲电缆终端头、接头、拐弯处及竖井的两端要设标志牌;
▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐,柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐,分段捆扎,有挂牌,接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置。
▲电桥架设置规范,接地保护可靠,电缆进柜合理受力均匀,外保护好。变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方,不应安装灯具。
▲配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵。
▲配电柜长度大于6米,背后要有两个出口,且最小宽度为1米
▲配电柜前工作区要铺橡胶板
▲柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路大于0.5兆欧,二次回路大于1兆欧。线缆整齐。
▲配电室要悬挂一次系统模拟图
▲挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块,采用绝缘电木或是塑料硬胶板。
▲配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线连接
▲配电室内要预留不少于两处的接地备用点,上好螺栓螺帽、平垫、弹簧垫。
▲接地主干线一般明敷设,具体做法:
  1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm。
  2、每段15-100mm,黄绿相间。
  3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米,弯曲部分0.3-0.5米。
  4、弯头专门加工。
▲主接地小做法
强调:
  ▲当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或动作而作出的规定。)
  ▲电缆与空气开关等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套,确保操作安全。
▲控制柜前标识↓↓↓
关于电缆沟:
  ▲最下端支架不小于5-10cm;最上端不小于15—20cm。
  ▲电缆上架,里面干燥、整洁、有序,支架接地良好。支架一般采用热镀锌的。电缆沟要有防水排水措施。
  ▲电缆出入要进行封闭处理。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能配电室系统的功能和应用!
当下,基于物联网、大数据等技术的配电室智能系统和配电智能运维应用越来越成熟,通过该系统可以对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室的无人值班,少人值守。 智能配电室监控系统解决方案配合平台系统化管理,可实现对于配电室监控、视频、实时监测等统一管理,电能质量、线损分析、负荷监测等高级应用扩展。基于“物联网 大数据 中台化 微服务”的设计理念,易电务自主研发了全新一代智能配用电管理云平台、能源采集统一物联网平台、边缘计算 ** 等核心产品,为用户提供配电智能运维、智慧安全用电、计量价费管理、综合能源管理等一站式智能配用电管理服务。
