污泥处理处置闲谈
最近污泥处理处置的热度很高,听到了很多说法和观点,最大的一个感受就是冲突的激烈,尤其是针对焚烧的话题,可谓冲突的中心。抛开商业利益不谈,对于同一件事情,都是为了国内污泥问题的安全解决,为什么会有这么大的冲突?尤其是海外派和本地派之间、焚烧派和反焚烧派之间的争论,仿佛从来都没有停止过。
中国很多事情需要借鉴一些国外好的做法和经验,但其实更重要的是需要结合本身的条件和能力。现有国情下,就污泥处理处置来说,干化焚烧确实是当前解决中国大城市污泥的最有效手段(我知道,看到这里有人肯定要有意见了)。
这两天学会了一个词,就是抛开问题来看问题,小编不妨也试试这个方法。 作为一个跑 马拉松的环保人,我觉得环保事业的内在逻辑,和跑步都是一样的。其实在跑马拉松的人看来,万物的内在逻辑和马拉松训练逻辑都是一样的:在不同的地方,找不同的跑步路线;跑不同的配速,找不同的跑步场地和人。
污泥来源于水,污泥处理处置与水处理有关联,但又不同。
水处理工艺的选择逻辑,要先了解进水水质,再根据出水排放/回用要求,从前到后地搭配处理流程,属于“从前端到后端”的思路模式。
污泥处理处置的逻辑与水处理则正好相反,污泥处理的技术路线则需要从后到前的顺序进行选择。先根据当地的条件选定处置方式,再根据处置确定处理路线,然后根据处理路线选择合适的处理技术,正好属于“从末端到前端”的一个过程和思路。
污泥处置方式的选择,就是要做大限度的因地制宜,要充分结合当地的经济、土地情况选择,甚至还要考虑一定的政治因素;在确定了处置方式之后,结合污泥量、污泥特点(含水率等)选择合适的处理技术,将现有的污泥处理至可以处置的状态。
我们常常说要因地制宜,这里的“地”,不光是土地,还包括所有可能会影响污泥项目的因素,包括政治、经济、社会、环境等等。其实仔细看这些影响因素,非常符合PEST分析模型的逻辑,不妨用模型来分析一下污泥处理处置目前的状况。
PEST模型,是指政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和技术(Technological),有时候也还会增加环境(Environment)和法律(Law)。
小编不懂政治、经济、社会,那就聊聊技术(总得有个软柿子吧),国内污泥处理处置的常用路线有以下几种(不考虑填埋处置):
脱水-厌氧消化-土地利用
脱水-高级热水解-厌氧消化-土地利用
脱水-好氧堆肥-土地利用
脱水-热干化-掺烧
脱水-热干化-污泥单独焚烧
这里面 有些路线在当前其实是行不通的,比如土地利用,据小编所知,在很多很多的地方,土地利用都受到了很大的挑战。已经建成的项目也面临消纳能力不够的问题。
一位行业大咖曾说过,土地利用,农用目前是不可能的,园林绿化用途的接纳量是有限的,一个一线城市每天几千吨污泥,没两年都能把树给埋光了,更别说下雨降水造成污染物冲刷、下渗等其他衍生问题了;就算能消纳掉,大片森林都离城市路途遥远,运输成本以及如何将这些处理后的污泥分散用于大片园林/森林更是一个非常大的经济账。
看起来“一烧了之”至少在大多数地方是行得通的,但烧之前怎么处理,技术门类可谓门类五花八门,有少量采用机械深度脱水的,但更多的则是热干化。具体干化技术就有低温干化、带式干化、圆盘干化、薄层干化、桨叶干化、流化床干化、两段式干化等等。
污泥单独焚烧则以鼓泡式流化床焚烧为主流炉型。目前国内新项目大多以干化焚烧类居多,主要原因是环保压力大,干化焚烧类能快速解决掉污泥,且减量化最为彻底。 先不评价各个技术之间的优劣高低,因为每个人眼中都有一千个哈姆雷特,没法统一。但是如果你跳出这个问题本身来看,每个王婆却出奇的一致——那就是自己的瓜最甜,这确是毋庸置疑的。
有人说污泥处理没有厌氧消化,就别谈什么碳减排、资源回收,我想从某种程度来说是对的,毕竟厌氧消化沼气回收利用,是最直接有效的资源化利用方式。那么我们假如某地的污泥泥质很好量也足够多,一个近乎完美的污泥处理处置技术路线,既能兼顾污泥减量,又能最大化资源回收和利用,这样的技术路线应该是什么样的呢?小编以为,下面这个路线值得一看(既有厌氧消化沼气利用,又能焚烧彻底减量化,还能磷回收资源化利用,余热发电也能进一步利用热能)
污泥脱水-高级热水解-厌氧消化-深度脱水-单独焚烧-余热发电-污泥灰渣磷回收
当然,理想很丰满的下一句,就是现实很骨干。醒醒吧,我们目前还没有这么好的污泥。那是不是就可以理解为在资源有限的前提下,都在争取各自的利益呢?
中国城市人口多而集中,土地价格昂贵,城市污水产生量巨大,因此污泥产量巨多。污泥问题成为很多城市最头疼的环保问题之一。 当下土地利用途径严重受阻,污泥热值又低,国内厌氧消化的运行能力整体不高,受困于污泥带来的一系列环保问题和麻烦,对政府和民众来说,首要的原则就是抓主要矛盾,当前污泥最大的压力我认为依然是彻底减量化。
用之前写过的一个逻辑来说,每个人的立场不同,观点和追求就不同,这很正常。面对污泥处理处置,三方的诉求是不一样的,但是又有共同点的。最终选择的逻辑就是求同存异。
从这个图我们很容易就发现,如果各自技术都能很好地解决污泥带来的问题的话,技术是最不重要的,它甚至都不在三方共同追求的区间内。因此不同的地方,经过多年的摸索和实践,逐渐形成了适合自己当地的污泥处理处置路线,比如上海采用半干化-单独焚烧,北京采用热水解-厌氧消化-土地利用,有效农村地区采用好氧发酵,还有更多的城市在采用协同焚烧来处置污泥。我觉得没有哪个技术路线更好,只有哪个路线更适合自己。
每个城市都觉得自己的路线更好,每个国家也说他们的路线更合理,尤其是发达国家和发达地区,都是自己的要比别人的好,但这有时候可能并不一定争取。就像前阵子疫情严重的时候,有个观点风靡一时:农村老郎中打败了城市医学专家。
要我说,如果谁要是一定觉得他们的路线比其他的好,而且非要将这种观点强加于其他地方,那多半就是自我感觉良好的优越感在作祟。
我们承认现阶段国内污泥处理处置依然存在一些问题,但是问题不是单一的,也要区分轻重缓急,要边发展边解决。举个例子, 许多人说污泥热电厂掺烧烟气排放标准缺失,最近看到上海已经在2021年6月1日起实施《燃煤耦合污泥电厂大气污染物排放标准》(DB31/1291-2021)。 咱们也在逐步成长和改进。 希望这只是一个开始,后续有更多的地方出台类似标准,让更多污泥掺烧项目变得更加环保。
在自己的能力范围之内,结合本地污泥特点,摸索出一条适合自己城市的污泥处理处置路线,这才是真正的因地制宜和因泥制宜。 如果只是一味追求完美路径,那多半是超出我们目前能力范围的,这种做法多半是不能持久的。
莎士比亚说过,不以结婚为目的谈恋爱就是耍流氓。小编说,不从实际国情出发的污泥处理处置,就是癞蛤蟆想吃天鹅肉!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳因地制宜是科学处理污泥的思路,在污泥治理的路上终于回归到理性了
