随着社会发展,水资源紧缺成为人们关注的问题,要坚持可持续发展理念。针对于给水厂而言,要注重中水回用工作,不断引入技术,实现资源优化配置。结合实际情况,制定出一套完善的策略,将具体效果落实下去,为人们提供干净的用水。
一、中水回用
中水概念最早起源于日本,是指生活和工业用水经过先进工艺处理之后,用于对水质要求不高的农业灌溉、市政园林绿化、车辆冲洗等方面。最简单理解就是处于自来水和污水之间,大大提高了水资源利用率,促进生态文明城市建设,实现人与自然和谐相处。在快速发展的现代社会,对水资源需求量持续增加,为了更好满足需求,要意识到中水回用的重要性,着眼于长远发展的角度。积极学习先进理念,引入到给水厂生产系统中,可以优化供需结构,发挥出更大的作用。中水回用技术一直在研究中,需要不断创新才能满足实际情况,不断改善效果。同时要认真分析给水厂的特点,在运用时体现出针对性,才能真正意义上实现中水回用目的,缓解资源紧张局面。
二、给水厂的中水回用技术
(一)生产废水直接回用技术
国外学者对这项技术进行了深入研究,并取得显著成效,对于实践工作开展具有正确指导作用。开展反冲洗废水实验,发现其中的颗粒物能够增大原水中溶解性有机物的沉淀,同时降低其他物质的含量。给水厂生产废水具有一定的危害性,主要原因是水中含有有害物质,直接排放会造成土壤污染、植物死亡等情况,所以要进行有效处理。西方发达国家做出了明确规定,反冲洗废水必须经过膜过滤才可以回用,我国对于生产废水回用技术研究存在不足之处,注重工艺简单、经济实惠,虽然短时间可以取得良好效果,但是从长远发展来看,这种方法是不可取的。要不断加强研究力度,实现技术优化升级,才能更好的应用在生产废水回用中。
(二)生产废水处理回用技术
沉淀技术是应用最广泛的反冲洗废水处理技术,工艺技术已经非常成熟,通常情况下和混凝预处理组合使用,确保水质满足规定要求,可以有效利用。沉淀技术主要优势体现在:整体造价比较低,但是由于基础设施不完善,所以很难达到理想效果。简单的工艺无法满足处理要求,需要增加砂滤工艺来提升水平,减少水质中的有害物质。由于水质变化情况较大,混凝剂投入量很难精确控制,这是沉淀效果不好的主要原因。另外沉淀技术对废水进行处理,水中的微生物会增多,给直接运用产生不利影响。由此可见,这项技术还存在缺陷,需要不断改进才能收获更好效果。从问题中总结经验,作为技术研究的指导,对于提升中水回用有着很大的帮助。
微砂辅助沉淀工艺是通过添加微砂和一种混凝剂的做法来提高澄清的效果,达到对水质的要求。最显著的优势就是适用性强,可以用于低温、浑浊的水中,而且实际效果很好,不会受到水质条件的影响。在处理过程中,通过全面深入的研究,表明采用微砂辅助沉淀工艺处理生产废水能够降低排泥水的排放量,具有广阔的市场前景,未来应用范围会不断扩大。但是技术也存在一定弊端,主要表现在工艺复杂,操作难度比较大,容易受到其他因素影响。成本比较高,很多企业处于经济效益的考虑,一般情况是不会采用微砂辅助沉淀工艺,依然沿用传统技术。
为了更好的普及应用,实现工业废水的处理,要不断创新技术,朝着更加先进的方向发展。
气浮法是指悬浮物在曝气作用下,附着在气泡上上升到水面,从而达到悬浮物和液体分离的效果。我们经常所说的气浮基本都是加压溶气气浮。对于去除低密度的颗粒物,气浮是一种有效的方法,去除掉水中的有机物,甚至是一些有害物质,提高水质的质量。气浮技术缺点是运行中参数比较多、设备复杂、日常维护花费较高、操作难度大等。在特殊情况下,还会导致给水厂出水致病微生物增加,应用中存在安全隐患。为了提高技术应用程度,要增强自主创新力度,在现有水平上实现突破,真正做到工业废水的处理,提高中水回用效率。发现问题目的是为了便于改进,有利于改善应用效果,提供先进技术支持。具体联系污水宝或参见http://www.dowater.com更多相关技术文档。
(三)生物法技术
是指人为创造的微生物环境处理污水的方法,好氧处理事常见的技术,包括活性污泥法和生物膜法两种,主要应用在含有大量有机物的污水中,处理规模是比较大的,速度也非常快,被应用在城市二级污水处理厂以及工业废水的终端处理中。厌氧处理事将大分子有机物分解成小分子有机物,好氧处理是将有机物分解成水和二氧化碳。根据实际效果发现,采用生物法技术,污水中的杂质得到有效去除,满足中水的水质要求,被运用在其他领域中去,大大提高了水资源利用率。这项技术具有操作性强、处理效果明显的优点,成为很多给水厂的选择。当然技术是处于不断发展之中的,所以要用发展眼光去看待问题,才能提升技术水平,为中水回用提供有力的保障。
(四)物理化学法技术
是指运用物理和化学的作用净化废水,除了应用于中水回用中,还可以在污水处理中发挥出有效作用。絮凝沉淀、砂虑去除废水中的悬浮物、胶体等;活性炭主要是吸附一些色素;蒸发浓缩去除水中含有的大量盐分在,用这些方法进行处理,都可以达到水质的标准。给水厂情况是比较复杂的,会受到客观条件影响,所以在实际应用中要坚持因地制宜原则,对技术做出适当调整和改变,和具体情况相符合,发挥出更大的作用。物理化学法要求人员对废水处理原理掌握,了解运行过程。同时弥补技术本身存在的缺陷,在优化中提升水平,处理效果会更好。人员要创新技术,和实际情况有机结合在一起,不断加强应用程度,推动中水回用工作的开展。
(五)膜分离技术
MBR膜生物反应器应用于中水回用。膜生物反应器是由膜组件和生物反应器构成的,是生物处理技术的活性泥污法和膜分离的组合工艺。先进技术和传统处理技术比较而言,具有体积小、模块化、自动化程度高、出水水质好的特点,在处理完成后就可以直接使用,非常的方便快捷,减少了不必要程序,实现结构的优化升级。由于具有显著优势,在发展过程中,被广泛应用在中水回用处理中去,除了国内的给水厂之外,国外很多国家也积极引用。处理后的废水作为工业、农业、市政的用水,减少不必要资源浪费,实现水的回收再利用,走可持续发展道路。未来先进技术会广泛应用,优化水资源使用结构,造福于人类发展。
集成膜技术是几种膜分离技术组合在一起的工艺,在污水处理中需要采用组合的方式,效果会更好。膜反应器用于去除污水中大量的有机物,反渗透用于处理膜生物反应器的出水,主要是借助有机物和盐类的作用,达到净化和软化的效果,出水水质符合相关标准。另外UF+RO、MF+RO两种工艺应用于城市二级污水处理厂的中水回用中,微滤和超滤都是作为反渗透的预处理,反渗透膜发挥着重要作用。不断提高自主创新能力,将技术更好应用在中水回用中去,为水资源多次利用做出贡献,改变实际中的用水情况。
结语:
综上所述,给水厂的中水回用技术研究进展具有重要意义,可以发挥出有效作用。用发展眼光去看待问题,不断引入先进技术,推动中水回用事业的发展,从而优化用水结构。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
各种类型换热器结构原理及特点板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片进行热量的交换。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中水回用的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
