Keysight 33522B 波形发生器,30 MHz,2 通道,具有任意波形生成能力
独一无二的 Trueform 技术
无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
从前面板使用内置编辑器创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
BenchVue 软件许可证 BV0002B 现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能和保真度。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨UPL音频分析仪176-2081-5155仪器简介: 音频分析仪UPL包括用于双通道音频测量的分析仪和信号发生器分析仪。本身就能产生许多种不同的模拟和数字音频信号。其测量功能和信号输出对所有接口均有效,因而可有多种输入-输出组合模式(AA, AD,DA和DD)。配置选件后UPL能对音频接口的物理参数进行综合性测量。测量项目包括抖动幅度和频谱脉冲幅度。与基准输入端口相比信号的差值和延时。由上可知UPL可以进行任意类型的音频测量。仪器的卓越性能还体现在测量速度极快,因而它十分适用于生产过程中的全自动测试。
