土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德N9937A(KEYSIGHT) N9936A,N9935A频谱分析仪
发布于:2023-03-06 11:39:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
KEYSIGHT / AGILENT N9937A 手持式微波频谱分析仪
在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight N9937A 频谱分析仪经过优化,可在动态频谱环境中表现出色。您可能会面临测量挑战,例如需要在强信号条件下(需要高动态范围)检测低电平信号,或近距离干扰小信号(需要出色的相位噪声)。出色的动态范围 (TOI > +15 dBm)、接近的相位噪声(-111 dBc/Hz,10 kHz 偏移)和快速扫描时间使这些具有挑战性的任务变得更加容易。Keysight N9937A 频谱分析仪还提供完整的功率测量套件以及完整的迹线和状态控制。
借助 Keysight N9937A FieldFox 的 InstAlign 功能,内部幅度校准会随着环境条件的变化自动进行,无需用户干预。这为频谱分析和功率测量提供了前所未有的 ± 0.5 dB 幅度精度。Keysight N9937A 提供具有 25 MHz 带宽的频谱分析仪 IF 输出。这使得它可以用作降频转换器,并使用实时示波器或 VSA 等外部测试设备对信号进行数字化,以进行深入的信号分析。FieldFox 可以通过以太网将 89600 VSA 软件(Keysight 型号 89601B)连接到基于 Windows 的 PC 或平板电脑。
KEYSIGHT / AGILENT N9937A 手持式微波频谱分析仪的技术指标包括:
最大频率 18 吉赫
动态范围 103分贝
输出功率 -1 分贝
内置端口数量 2个
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安立S331E 2MHZ至4GHZ电缆和天线分析仪
Anritsu S331E 电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz Anritsu S331E Site Master 手持式电缆和天线分析仪涵盖 2 MHz 至 4 GHz 频谱,是无线基站电缆和天线系统安装、配置、维护和故障排除的行业标准。Site Master 准确、多功能、价格合理、坚固耐用,是真正的手持设备,重量不到 5 磅(包括电池),非常适合使用 VHF、广播、寻呼、蜂窝、PCS/GSM、3G、4G 和主义。
