土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求助 天正排水计算市政污水遇到问题
求助 天正排水计算市政污水遇到问题
发布于:2023-03-06 10:51:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请看图一 我用这个公式算了我整个街区的设计流量 加上地下水渗入大概46.6L/s 然后我用天正给排水 室外菜单 服务面积一栏 确定了我的污水井 然后我选择市政污水 算出来结果很大不对 因为我46.6l/s的流量是我最大的排水管的流量 通过水力计算 大致确定最大管 管径为400mm  结果市政计算结果出来很不对(见图)  想请教一下 这是因为什么呢  我哪里做的不正确呢? 1.png2.png3.png4.png5.png
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水V6.0立管标注无法选中
天正给排水V6.0立管标注下面的点无法选中,在V5.0里都可以选中,而且对象捕捉完全调整的一样,有人知道啥原因不
