土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水泵扬程估算干货,接好了~~
水泵扬程估算干货,接好了~~
发布于:2023-03-06 10:03:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数 :
1.流量水泵的流量又称为输水量。
它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。
 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。
离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
  3.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。
通常用符号N来表示。常用的单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力。通常电动机的功率单位用千瓦表示;柴油机或汽油机的功率单位用马力表示。动力机传给水泵轴的功率,称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常讲水泵功率就是指轴功率。 由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。
泵的扬程、流量计算公式 :
泵的扬程H=32是什么意思?
扬程H=32是说这台机器最多可以把水提高32米
流量=横截面积*流速 流速需要自己测定:秒表
泵的扬程估算 :
水泵的扬程与功率大小没有关系,与水泵叶轮的直径大小和叶轮的级数有关,同样功率的水泵有可能扬程上百米,但流量可能只有几方,也可能扬程只有几米,但是流量可能上百方。总的规律是同样功率下,扬程高的流量少,扬程低的流量大,没有标准计算公式来确定扬程,与你的使用条件和出厂的水泵型号来确定。 可以按泵出口压力表来推算即可,如泵出口是1MPa(10kg/cm2)那扬程大约是100米,但是还要考虑吸入压力的影响。 对离心泵来说,它有三个扬程:实际吸水扬程、实际压水扬程和实际扬程,在没指明的情况下,一般认为扬程是指两水面的高度差。
这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统
例:估算水泵扬程
根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
1、 冷水机组阻力 :取80 kPa(8m水柱);
2、 管路阻力 :取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3、 空调末端装置阻力 :组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);4、二通调节阀的阻力:取40 kPa(4m水柱)。
5、于是, 水系统的各部分阻力之和为 :80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6. 水泵扬程 :取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热水器的节能效果
空气能热水器又叫空气源热泵热水器,是一种水电分离,没有触电隐患且没有废气排放的热水器。 空气能热水器的能效比可以达到惊人的4.0,而运行成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的4/5,说空气能热水器是各种热水器中最安全、最节能的产品也并不为过。 空气能热水器为什么这么节能呢?这与空气能的工作原理息息相关。 空气能热水器是通过冷媒将空气中的能量吸收转化成热量并转移到水箱中将水加热的,也就是说,制冷剂以液态或汽液混合态通过空气换热器吸收空气中的热量,蒸发后吸入压缩机,压缩成高温高压的气体,传送到热水器放出热量,加热冷水,最终热量仍回到较低的环境空气中,热量取之于空气又回到空气,不断循环使用,只需少量的电能即可以驱动,节能效果当然首屈一指。
