正在加载...
仓库为丙类 2 项,单层,最大净高不超过 12m,最大储物高度不得超过 10.5m,可储存Ⅰ级、Ⅱ级、沥青制 品及箱装不发泡塑料,喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板(通透率不低于 50%)。采用 ESFR 喷 头,喷头流量系数 K =202,起点压力为 0.50Mpa。此部分自动喷淋的设计用水量 92L/s。灭火持续时间是1h。
这个设计用水量和持续时间是怎么得出来的?
有哪位大佬能指导一下吗
1人已点赞
自喷规范,5.0.5,根据q=根号下10P,计算一个喷头的流量,作用面积内开放13个喷头,算出总流量。5.0.16火灾延续时间1h。
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问一级泵站的自流管的流速有要求吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳自喷规范,5.0.5,根据q=根号下10P,计算一个喷头的流量,作用面积内开放13个喷头,算出总流量。5.0.16火灾延续时间1h。
