土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器滤料选用(一)
袋式除尘器滤料选用(一)
发布于:2023-03-06 08:00:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘滤料通常多用纤维为原材料制成。原材料各具不同的理化特性,在满足温度、湿度以及耐化学性等方面不可能都具有完全优良的性能和完美无缺的抵抗性。故此,作为选用滤料的原则,必须充分掌握含尘气体的特性,认真对照各种纤维所适应的条件,加以合理选择。一、滤料选择的原则:
袋式除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质及除尘器的清灰方式进行选择,选择时应遵循下述原则。
1.滤料性能应满足生产条件和除尘工艺的一般情况和特殊要求,如主体和粉尘的温度酸碱度及有无爆炸危险等。
2.在上述前提下,应尽可能选择使用寿命长的滤料,这是因为使用寿命长不仅能节省运行费用,而且可以满足气体长期达标的要求。
3.选择滤料时应对各种滤料排序比较,不应该用一种所谓“好”滤料去适应各种工况场合。
4.在气体性质、粉尘性质和清灰方式中,应抓住主要影响因素选择滤料,如高温气体、易燃粉尘等。
5.选择滤料应对各种因素的进行经济对比。
二、根据粉尘气体性质选择
1.气体温度:含尘气体温度是滤料选用中的重要因素。通常把小于130℃的含尘气体称为常温气体,大于130℃的含尘气体称为高温气体,所以可将滤料分为三大类,即低于130℃的常温滤料,高于130℃低于280℃的高温滤料,高于280℃为超高温滤料。为此,应根据煤气温度选用合适的滤料,有人把130~200℃称中温气体,但滤料多选高温型。滤料的耐温有“连续长期使用温度”及“瞬间短期温度”两种:“连续长期使用温度”是指滤布可以适用的、连续运转的长期温度,应以此温度来选用滤布;“瞬间短期温度”是指滤布所处每天不允许超过10min的最高温度,时间过长,滤料就会老化或软化变形。2.气体湿度:含尘气体按相对湿度分为三种形态:相对湿度在30%以下时为干燥气体;相对湿度在30%~80%之间为一般状态;气体相对湿度在80%以上即为高湿气体。
对于高湿气体,又处于高温状态时,特别是含尘气体中含SO3,气体冷却会产生结露现象。这不仅会使滤袋表面结垢、堵塞,而且会腐蚀结构材料,因此需特别注意。对于含湿气体在选择滤料时应注意以下几点。①含湿气体使滤袋表面捕集的粉尘润湿黏结,尤其对吸水性、糊解性和湿润性粉尘,会引起糊袋,为此,应选用锦纶与玻璃纤维等表面滑爽、长纤维、易清灰的滤料,并宜对滤料使用硅油、碳氟树脂做浸渍处理,或在滤料表面使用丙烯酸、聚四氟乙烯等物质进行涂布处理。塑烧板和覆膜材料具有优良的耐湿和易清灰性能,应作为高湿气体首选。②当高温和高湿同时存在会影响滤料的耐温性,尤其对于锦纶、涤纶、亚酰胺等水解稳定性差的材质更是如此,应尽可能避免。
③对含湿气体在除尘滤袋设计时宜采用圆形滤袋,尽量不采用形状复杂、布置十分紧凑的扇滤袋和菱形滤袋(塑烧板除外)。
④除尘器含尘气体入口温度应高于气体露点温度10~30℃。
3.气体的化学性质:在各种煤气和化工废气中,常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等多种化学成分,而且往往受温度、湿度等多种因素的交叉影响。为此,选用滤料时应考虑周全。涤纶纤维在常温下具有良好的力学性能和耐酸碱性、但它对水、气十分敏感,容易发生水解作用,使强度大幅度下降。为此,涤纶纤维在干燥烟气中,其长期运转温度小于130℃,但在高水分烟气中,其长期运转温度只能降到60~ 100℃;诺梅克斯纤维具有良好耐温、耐化学性,但在高水分烟气中,其耐温将由240℃降低到150℃。诺梅克斯纤维比涤纶纤维具有较好的耐温性,但在高温条件下耐化学性差一些。聚苯硫醚纤维具有耐高温和耐酸碱腐蚀的良好性能,适用于燃煤烟气除尘,但抗氧化剂的能力较差:聚酰亚胺纤维虽可以弥补其不足,但水解稳定性又不理想。作为“塑料王”的聚四氟乙烯纤维具有最佳的耐化学性,但价格较贵。在选用滤料时,必须根据含尘气体的化学成分,抓住主要因素,进行综合考虑。
参考文献:
陈隆枢 陶晖 袋式除尘技术手册 机械工业出版社 2010年
张殿印 王纯 除尘器手册 化学工业出版社 2005年
《钢铁企业燃气设计参考资料》编写组 钢铁企业燃气设计参考资料—煤气部分 冶金工业出版社  1978年
贺永德 现代煤化工技术手册 化学工业出版社 2019年
金国淼 化工设备设计全书-除尘设备  化学工业出版社 2002年
K. P. Shah Working, Design Considerations and Maintenance of Bag Type Fabric Filters
    yj蓝天 沙发
    滤袋选择是布袋除尘器设计的重要内容,资料对滤袋知识进行了详细介绍,值得大家一看
    2023-03-08 07:51:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器滤料选用(三)
袋式除尘器的清灰方式是选择滤料的结构品种的一个主要因素,不同清灰方式的袋式除尘器,因清灰能量、滤袋形变特性的不同,宜选用不同结构品种的滤料。 1.机械振动类袋式除尘器 机械振动类袋式除尘器是利用机械装置(包括手动、电磁振动、气动)使滤袋产生振动而清灰的袋式除尘器。振动频率从每秒几次到几百次不等。此类除尘器除了小型除尘机组外,大都采用内滤圆袋型式。其特点是施加于粉尘层的动能较少而次数较多,要求滤料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波,在全部过滤面形成足够的振击力。通常选用由化纤短纤维织制的缎纹或斜纹织物,厚度0.3~0.7mm,单位面积质量300~350g/m3。推荐选用过滤速度0.6~1.2m/min,对小型机组,可适当提高到1.5~2.0m/min。
