在墙体上开设门窗洞口且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。
过梁是砌体结构房屋墙体门窗洞上常用的构件,它用来承受洞口顶面以上砌体的自重及上层楼盖梁板传来的荷载。
过梁的形式有钢筋砖过梁、砌砖平拱、砖砌弧拱和钢筋混凝土过梁、砖砌楔拱过梁、砖砌半圆拱过梁、木过梁等。
钢筋砖过梁受弯矩和剪力作用。当过梁受拉区的拉应力超过砖砌体的抗拉强度时,则在跨中受拉区会出现垂直裂缝;当支座处斜截面的主拉应力超过砖砌体沿齿缝的抗拉强度时,在靠近支座处会出现斜裂缝,在砌体材料中表现为阶梯形斜裂缝。
砖砌平拱和弧拱过梁在跨中开裂后,会出现水平推力。此水平推力由两端支座处的墙体承受。当此墙体的灰缝抗剪强度不足时,会导致支座滑动而破坏,这种破坏在房屋端部的墙体处较易发生。
钢筋混凝土过梁的破坏形式同一般受弯构件,即受弯及受剪破坏,有时要考虑两端支承处砌体的局部受压破坏。
《砌体结构设计规范》GB50003-2011,对过梁规定如下:
7.2.1 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用混凝土过梁。当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。
7.2.2 过梁的荷载,应按下列规定采用:
1 对砖和砌块砌体,当梁、板下的墙体高度小于过梁的净跨时,过梁应计入梁、板传来的荷载,否则可不考虑梁、板荷载;
2 对砖砌体,当过梁上的墙体高度小于l/3净跨时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则应按高度为ln/3墙体的均布自重来采用;
3 对砌块砌体,当过梁上的墙体高度小于l/2净跨时,墙体荷载应按墙体的均布自重采用,否则应按高度为l/2墙体的均布自重采用。
7.2.4 砖砌过梁的构造,应符合下列规定:
1 砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5(Mb5、Ms5);
2 砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;
3 钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于240mm,砂浆层的厚度不宜小于30mm。
设某栋楼层高3300mm,墙体采用烧结砖,入户门净高度2200mm,净宽度1800mm,过梁高度240mm,楼板厚度120mm,圈梁高度240mm,则过梁上墙体高度620mm,满足7.2.2条第1款、第2款的要求,故应计入过梁应计入梁、板传来的荷载,设计值一般不大于15KN/m,其各项参数设置如下:
计算结果如下:
过梁施工图如下:
知识点:过梁的设计
免费2人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
屋顶花园的设计及施工心得屋顶园林景观(包括屋顶绿化、空中花园)建设是随着城市密度的增大和建筑的多层化而出现的,是城市绿化向立体空间发展,拓展绿色空间,扩大城市多维自然因素的一种绿化美化形式。 一、屋顶园林景观建设的意义 其目的意义在于:为市民创造一个更具新意的活动空间,增加城市自然因素、绿化覆盖率,美化环境,达到保护和改善城市环境,健全城市生态系统,促进城市经济、社会、环境可持续发展。同时,屋顶园林能陶冶人们的情操,树立良好的城市形象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳剖析得非常深刻,学习了!
