土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 构造柱及芯柱的配筋要求
构造柱及芯柱的配筋要求
发布于:2023-03-05 21:51:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一、构造柱的构造配筋要求
《砌体结构设计规范》GB 50003—2011第7.3.2条:
7.3.2 多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:
 (1)构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4Φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4Φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。
(2)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设2Φ6水平钢筋和Φ4分布短筋平面内点焊组成的拉结网片或Φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于1m。6、7度时底部1/3楼层,8度时底部1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。
(3)构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。
(4)构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
      (5)
房屋高度和层数接近本规范表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:
    1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;
    2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。
注:
    1.构造柱箍筋加密区为楼板上下端500mm,且不小于1/6层高。
    2. 水平拉结钢筋,沿墙高每隔500mm设置。多孔砖墙水平拉结筋伸入墙内长度应乘以1.4倍.
   3. 低于表2最低层数的砖砌体房屋构造柱纵筋不应小于4Φ10, 箍筋不应少于Φ6@250/125。
非抗震设防区的多层砖砌体房屋可参照6度抗震设防区的构造要求,加强房屋的整体性。构造柱纵筋不小于4Φ12,箍筋不少于Φ6@250mm;与墙连接处沿墙高每隔500mm、每边伸入墙内不小于700mm(多孔砖1000mm)设水平拉结钢筋网片。
低层房屋可根据工程具体情况,参照多层房屋釆取适当的构造措施。
  二、芯柱的构造配筋要求
横墙较少且6、7度超过五层、 8度超过四层及8度乙类建筑,所有纵横墙交接处和纵横墙的中部均应按要求增设加强芯柱;加强部位芯柱不应少于2孔,插筋不应小于Φ18,间距不宜大于3m,
砌块砌体房屋纵横墙交接处无插筋芯柱时,宜采用不低于Cb20混凝土每边不少于2孔沿全墙高灌实。
砌块砌体房屋墙体水平拉结钢筋采用Φ4点焊钢筋网片。
非抗震设防区的多层砌块砌体房屋芯柱设置部位可参照6度抗震设防区的要求;低层房屋可根据工程具体情况适当调整。
非抗震设防区的砌块砌体房屋芯柱插筋不小于1Φ10;与墙连接处沿墙髙每隔600mm、每边伸入墙内不小于600mm设Φ4点焊钢筋网片。
6、7度时长度大于7. 2m的大房间、8度时外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高毎隔500mm (砌块砌体400mm)设拉结网片。
支承楼屋盖混凝土大梁或挑梁的构造柱、芯柱应考虑梁端的嵌固效应,加强构造柱、芯柱配筋,且应满足承载力要求,同时构造柱、芯柱宜伸入混凝土基础;房屋的层数和总高度接近或达到限值时,墙体中构造柱、芯柱也宜伸入混凝土基础.
门、窗洞口两侧增设的构造柱截面不宜小于120mmx墙体厚度,砌块砌体可采用单孔插筋芯柱。
抗震设防地区楼梯间的构造应符合下列要求:
顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm(砌块房屋时400mm) 设通长拉结钢筋网片;突出屋顶的楼梯间构造柱(或芯柱)应伸到顶部,并与顶部圈梁连接。
7、8度时各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置高60mm、纵向钢筋不应少于2 Φ10的钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,毎皮配筋不少于2Φ6,砂浆强度等级不低于M7. 5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。
楼梯间及门厅内墙阳角处大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。
装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,8度时不应采用装配式楼梯段;不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板。
非抗震设防区,可按情况合理布置楼梯间的构造。
知识点:构造柱及芯柱的配筋要求
构造柱及圈梁的设置要求
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,剖析得非常深刻!
    2023-04-24 11:25:24
  • zsd_1049206688
    剖析得非常深刻,学习了!
    2023-03-30 19:03:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
构造柱与基础的连接
 本次为构造柱与基础的连接构造要求,规范具体条文可参考前期《构造柱及芯柱的构造配筋》一文,如有其它疑问,欢迎留言! 知识点:构造柱与基础的连接 构造柱如何与毛石基础连接
