C20-碎石-水泥-32.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C20-碎石-水泥-42.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C25-碎石-水泥-32.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C25-碎石-水泥-42.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C30-碎石-水泥-32.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C30-碎石-水泥-42.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C35-碎石-水泥-42.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
C35-碎石-水泥-52.5-富余1.0-粒径31.5-坍落55-70mm
知识点:各强度混凝土配合比
混凝土强度配合比
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁标注讲解—原位标注一、集中标注下梁的截面 在平法标注中,不是每一根梁都会逐一标注截面尺寸,在梁截面尺寸相同的情况下,可以采用集中标注,也就是对没有单独标注梁截面尺寸的情况,截面尺寸同集中标注。 上图中,左边一根梁没有标注尺寸,而右边一根有集中标注,那么没有标注尺寸的梁的尺寸就同集中标注,即250*500mm,如下: 二、原位标注下梁的箍筋 还是用上面那长图,梁的集中标注显示箍筋是8@100/200(2),即加密区间距100mm,非加密区间距200mm,但在主次梁交接的位置主梁下,我们又看到一个箍筋标注8@100/150(2),即加密区间距100mm,非加密区间距150mm,而不再是200mm,这个加密区范围一般在次梁的两侧各1.5倍次梁宽度范围内,如次梁宽度200,则加密区长度300+200+300=800mm,需要说明的是,这个箍筋加密区与主次梁附加箍筋叠加设置,二者不是同一个加密箍筋,如下图:
