土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 常用基础分类及选型
常用基础分类及选型
发布于:2023-03-05 20:57:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础在建筑的整体造价中可以占到40%~60%,选对基础形式对于自建房来说可以节约不少的造价,而不同的结构类型适用于不同的基础形式,我们也没必要太在意其它人的看法,选对合适的基础才是最重要的。根据我们自己建房的高度以及层数,常用基础可以按不同的形式分为以下几类:
1.条形基础:当建筑物采用砖墙承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础,这是我们在用砖混结构时常用的基础形式,因为砖墙传给基础的荷载是线形的,条基可以很好地将墙传来的荷载均匀地分配到地基上,且条形基础为浅基础,不用挖很深的地基,在可以选择条基的情况下,不建议选用其它基础样式。条形基础按材料不同又可以分为:
1.1灰土基础:由石灰、土和水按比例配合,经分层夯实而成的基础。灰土强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。这是因为消石灰在钙化过程中会析水,增加了消石灰的塑性。
1.2砖基础:以砖为砌筑材料,形成的建筑物基础。是我国传统的砖木结构砌筑方法,现代常与混凝土结构配合修建住宅、校舍、办公等低层建筑。
1.3毛石基础:是用强度等级不低于MU30的毛石,不低于M5的砂浆砌筑而形成。为保证砌筑质量,毛石基础每台阶高度和基础的宽度不宜小于400mm,每阶两边各伸出宽度不宜大于200mm。石块应错缝搭砌,缝内砂浆应饱满,且每步台阶不应少于两批毛石。毛石基础的抗冻性较好,在寒冷潮湿地区可用于6层以下建筑物基础。
以上所列的条形基础均为刚性条形基础,即材料是刚性的,变形能力较差,还有一种钢筋混凝土条形基础,也就是柔性条形基础,在荷载作用下具有一定的变形能力。
2.独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础;若柱子为预制时,则采用杯形基础形式,当我们选用框架结构时,多数情况下选用独立基础,因为框架结构一般由柱将荷载传递到基础,为集中荷载,当地基土有足够的承载力时,应优先考虑使用独立基础。
3.满堂基础:当上部结构传下的荷载很大、地基承载力很低、独立基础或条形基础不能满足地基要求时,常将这个建筑物的下部做成整块钢筋混凝土基础,成为满堂基础,因为满堂基础底面积大,在相同的荷载作用下,地基础土单位面积上分配的荷载较小,对地基的承载力要求相对较低,但造价偏高。按构造又分为:
3.1 梁板式筏形基础:基础用钢筋混凝土板和梁连成一片,有效地增加了建筑物基础与地基的接触面积,适合于软弱地基和上部荷载比较大的建筑物。另一种则为无梁式筏板基础,此种一般情况下用得不多。
3.2箱型基础:当筏形基础埋深较大,并设有地下室时,为了增加基础的刚度,将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形,箱形的内部空间构成地下室,具有较大的强度和刚度,多用于高层建筑,此称为箱型基础。
4.桩基础:当建造比较高的建筑时,若地基的软弱土层较厚,采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求时,常采用桩基。桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围的摩擦力传给地基。桩基础适用的结构形式很多,从框架结构至框架-核心筒、筒中筒结构等,再结合筏板做成桩筏基础、结合箱型做成桩箱基础,可以说适用于所有的建筑结构类型。按照施工方法可分为钢筋混凝土预制桩和灌注桩等。
知识点:常用基础分类及选型
常用钢筋分类
全部回复(7 )
  • sarah0707
    sarah0707 沙发
    感谢分享,写的十分到位,学习了!
    2023-06-02 17:19:02
  • 明天怎么熬
    学习了
    2023-05-24 09:06:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
墙下条形基础的构造
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2.1条: 墙下条形基础的构造,应符合下列规定: 1、垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级不宜低于C10。在实际工程中,我们多取垫层厚度为100mm,如下图: 2、墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不宜小于8mm;间距不宜大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的15%。当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于
