土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 柱平法施工图
柱平法施工图
发布于:2023-03-05 20:54:05 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一、列表注写方式
柱平法施工图中,列表注写方式是一种很很常见的方式。在一张柱平面图上,包括框架柱、框支柱、梁上柱与剪力墙柱等,分别在同一编号的柱中选择一个(有时要选择多个)截标注几何参数代号,并在太平表中详细注写柱编号、柱段起始标高、几何尺寸(含偏心等)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式来表达柱平法施工图。我们就以下面一张图表来详细说明如何看懂列表注写方式的柱平法施工图。
1.柱编号:由类型代号与序号组成,如下图:
表中,框架柱(KZ)可以简记为“框柱”的首写字母KZ,序号可以从1开始,按顺序往后排。在同一楼层的柱子,如果截面相同,配筋也相同,则可以标为同一类型柱,序号也可以采用同一个数值,但截面或配筋二者有一个不相同时,则不建议标注为同一类型及同一序号,以免施工时出现错误。对于楼层与楼层之间,当出现配筋或截面不同时,则可以标为同一类型柱。
柱编号:KZ1
从结构层高表可以看出,总共有16层,而在柱表中则只分了4段,即中间有很多楼层柱的编号是相同的,但在同一楼层中,不同的柱则不应有相同编号。
2、注写各段柱的起始标高,自柱根往上以变截面或截面未变但配筋方式改变的部位分段注写。
如在柱表中,有4个标高段,每个标高分段的原因有以下几点:一是柱截面尺寸有变化,二是钢筋绑扎方式不一样。-4.530~-0.030标高段与-0.030~19.470,虽然柱截面相同,但柱纵筋不一样,且箍筋类型也不一样;-0.030~19.470标高段与-19.470~37.470标高段,不仅柱截面不一样,且纵筋也不一样,其它分段同理。
框架柱与转换柱的根部标高系指基础顶部标高;芯柱的根部标高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高系指梁顶面标高;剪力墙上柱的根部标高为墙顶面标高。
3、柱截面尺寸及是否相对轴线有偏心。对于矩形柱,注写截面尺寸b*h及与轴线相关的几何参数h1、h2、b1、b2,且需对应于各段柱分别注写,即每一个标高段的柱子都需注明。当截面有偏心或收缩时,某一几何参数可以为零或负值,如下所示:
从图中我们可以知道,此柱编号为KZ1,截面尺寸800*800, b1=b2=400mm,水平方向上柱子是对中的,但竖向h1=650mm,h2=150mm,并不在轴中,而是北偏250mm,如果我们只注明截面尺寸而没有注明与轴线相关的参数,则无法判断柱子有无相对轴线偏心。当柱北偏400mm时,则下口与轴线在一条直线上,此时h2=0,当柱北偏大于400mm时,也要注明柱下边缘至轴线的距离。在施工时,我们也一定要注意是否存在柱偏心,如图纸并未注明偏心,但明显不对中时,可以找设计确定。
当为圆柱时,在直径前加d,如直径为500mm的圆柱,可表示为d500,相对轴线的几何参数与矩形截面柱相同。
4、注写柱纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆形柱等),可以将柱纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b边中部筋和截面h边中部筋三项分别注写(对于采用对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋,对称边省略不注;对于采用非对称配筋的矩形截面柱,则必须每侧均注写中部筋)。
如柱表中,第一行及第二行只注明全部纵向钢筋,而没有注明中部筋及角筋,则表示每则根数相等,即每边8根(4*8-4=28),第二行则表示每侧7根(4*7-4=24),此两行是很特殊的对称配筋(每侧根数相等时,对侧必定相等);第三行、第四行则分别标明了两侧的配筋及角筋,没有标注对侧钢筋,说明为对称配筋,总根数为(5+4)*2+4=22根。
5、注写箍筋类型及箍筋肢数。图集中的类型有以下7种:
第一行中,箍筋类型号为1,即为矩形截面箍筋,括号中的6*6表示双向6肢箍,即类型1中m=n=6,第二行中,箍筋类型号为1,即为矩形截面箍筋,括号中的5*4表示一侧5肢箍,另一侧则为4肢箍,通常肢数多的一侧为长边,也可视具体情况而定,其它类型同理。特别说明的是,类型图中的肢数只是示意图,并不是实际箍筋肢数,实际可按计算或构造要求确定。
6、注写柱箍筋,包括钢筋级别、直径与间距。
用“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。施工时可根据标准构造详图的规定,在规定的几种长度值中取最大的作为箍筋加密区长度。当框架节点核心区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应在括号中注明核心区箍筋直径及间距。
当箍筋沿柱全高为同一种间距时,则可不用”/”线。
特别地,当圆柱采用螺旋箍筋时,需在箍筋前加“L”,如:
在确定箍筋肢数时,要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋间距的要求,即每隔一根柱纵筋设置一根拉结箍筋。
7、层高及嵌固部位
在柱平法施工图中,应按规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号,尚应注明上部结构嵌固部位位置。
上部结构嵌固部位的注写:
1、框架柱嵌固部位在基础顶面时,无需注明。
2、框架柱嵌固部位不在基础顶面时,在层高表嵌固部位标高下使用双细线注明,并在层高表下注明上部结构嵌固部位标高。如此标高表中的-1层与-2层之间的双实线,即为嵌固部位的标高。
3、框架柱嵌固部位不在地下室顶板,但仍需考虑地下室顶板对上部结构实际存在嵌固作用时,可在层高表地下室顶板标高下使用双虚线注明,此时首层柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置。如此标高表中1层与-1层之间的双虚线,即为非嵌固部位,但柱端箍筋加密区长度范围及纵筋连接位置均按嵌固部位要求设置。
结构层楼面标高和结构层高在单位工程中必须统一,以保证基础、柱与墙、梁、板、楼梯等用同一标准竖向定位,为施工方便,应将统一的结构层楼面标高和结构层高分别放在柱、墙、梁等各类构件的平法施工图中。
注:结构层楼面标高系指将建筑图中的各层地面和楼面标高值扣除建筑面层及垫层做法后的标高,结构层号应与建筑层楼号对应一致。
二、截面注写方式
截面注写方式相对简单,我们只用一个实例说明,其它同列表注写方式,这里不再详述。
此图中,1、A为轴号,柱相对于轴线的几何参数均为400mm,即柱中与轴对齐,不存在偏心等情况;最底部双线上的是柱编号,即右上角第一行,绘图比例为1:20,编号方式与列表注写方式相同。第二行为柱截面尺寸,由计算和构造要求确定;第三行为四角钢筋(矩形截面柱),此图中为4根20的三级钢;第四行为箍筋直径及间距,此图中,箍筋直径为8mm,柱加密区间距为100mm,非加密区间距为200m,且满足对柱纵筋“隔一拉一”的要求。
知识点:柱平法施工图
柱平法施工图集
  • zsd_1049206688
    剖析得非常深刻,学习了!
    2023-03-30 19:01:30
  • songliangt1
    songliangt1 板凳
    非常好
    2023-03-24 09:29:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
CAD钢筋字体
CAD钢筋字体(使用都是天正T20 V7.0,CAD2014中文简体)的,可以的话发一下邮箱876668050,好人发财。
