土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ CAD 学习快捷
CAD 学习快捷
发布于:2023-03-05 18:25:05 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
L
直线
A
圆弧
C
圆
T
多行文字
XL
射线
B
块定义
E
删除
I
块插入
H
填充
W
定义块文件
TR
修剪
CO
复制
EX
延伸
MI
镜像
PO
点
O
偏移
S
拉伸
F
倒圆角
U
返回
D
标注样式
DDI
直径标注
DLI
线性标注
DAN
角度标注
DRA
半径标注
OP
系统选项设置
OS
对像捕捉设置
M
MOVE(移动)
SC
比例缩放
P
PAN(平移)
Z
局部放大
Z+E
显示全图
Z+A
显示全屏
MA
属性匹配
AL
对齐
【CTRL】+1
修改特性
【CTRL】+S
保存文件
【CTRL】+Z
放弃
【CTRL】+C
【CTRL】+V
复制
粘贴
【F3】
对象捕捉开关
【F8】
正交开关
绘图命令
修改命令
PO
点
CO
复制
L
直线
MI
镜像
XL
射线
AR
阵列
PL
多段线
O
偏移
ML
多线
RO
旋转
SPL
样条曲线
M
移动
POL
正多边形
E, DEL键
删除
REC
矩形
X
分解
C
圆
TR
修剪
A
圆弧
EX
延伸
EL
椭圆
S
拉伸
REG
面域
LEN
直线拉长
MT
多行文本
SC
比例缩放
T
多行文本
BR
打断
B
块定义
CHA
倒角
I
插入块
F
倒圆角
W
定义块文件
PE
多段线编辑
DIV
等分
ED
修改文本
ME
定距等分
H
填充
尺寸标注
修改命令
DLI
直线标注
P
平移
DAL
对齐标注
Z+空+空
实时缩放
DRA
半径标注
Z
局部放大
DDI
直径标注
Z+P
返回上一视图
DAN
角度标注
Z+E
显示全图
DCE
中心标注
Z+W
显示窗选部分
DOR
点标注
LE
快速引出标注
DBA
基线标注
DCO
连续标注
D
标注样式
DED
编辑标注
DOV
替换标注系统变量
DAR
弧度标注
DJO
折弯标注
对象特性
ADC
设计中心“CTRL+2”
IMP
输入文件
CH,MO
修改特性“CTRL+1”
OP,PR
自定义CAD设置
MA
属性匹配
PRINT
打印
ST
文字样式
PU
清除垃圾
COL
设置颜色
RE
重新生成
LA
图层操作
REN
重命名
LT
线形
SN
捕捉栅格
LTS
线形比例
DS
设置极轴追踪
LW
线宽
OS
设置捕捉模式
UN
图形单位
PRE
打印预览
ATT
属性定义
TO
工具栏
ATE
编辑属性
V
命名视图
BO
边界创建,包括创建闭合多段线和面域
AA
面积
AL
对齐
DI
距离
EXIT
退出
LI
显示图形数据信息
EXP
输出其它格式文件
常用CTRL快捷键+
常用功能键
修改特性
F1
帮助
设计中心
F2
文本窗口
0
打开文件
F3
对象捕捉
N、M
新建文件
F7
栅格
P
打印文件
F8
正交
S
保存文件
Z
放弃
X
剪切
C
复制
V
粘贴
B
栅格捕捉
F
对象捕捉
G
栅格
L
正交
W
对象追踪
U
极轴
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
万佳原微弧氧化技术介绍
微弧氧化技术是将铝、镁、钛等有色金属及其合金置于特殊的电解液中,利用特殊的电源设备在该材料表面微孔中产生微弧放电,在热化学、电化学、等离子化学的共同作用下,在材料表面原位产生陶瓷层的表面处理技术。由于微弧氧化技术具有工艺简单、无污染等特点,膜层具有耐磨、耐蚀、耐高温等优异特点外,还可以根据不同的要求,制备出具有装饰、磁电屏蔽、电绝缘等功能性膜层,因此,该技术已成为国际材料研究的热点之一,日益受到人们的重视。
