土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 锌湿法冶炼渣处理工艺研究
锌湿法冶炼渣处理工艺研究
发布于:2023-03-05 07:09:05 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
目前,采用中浸、净化、电积、熔铸的湿法工艺获得的锌约占锌总产量的80%,各工艺的主要不同之处是中浸渣的处理方式。根据处理方式的区别,可分为还原挥发法、热酸浸出法、氧压浸出法三类,其中热酸浸出法又可分为黄钾铁钒法、针铁 矿法、赤铁矿法。
无论采用何种湿法炼锌工艺,冶炼渣产量均为电锌产量的1.0~1.2倍,其种类主要有浸出渣、铁矾渣、硫渣、针铁矿渣等。根据《国家危险废物名录》 中 HW48(有色金属冶炼废物)的规定,上述渣都 属于危险废物,国家对危险废物的储存执行严格的标准(《危险废物储存污染控制标准》(GB 18597- 2001))。同时,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的第五十八条规定,“贮存危险废物必须 采取符合国家环境保护标准的防护措施,并不得超过一年 ;确需延长期限的,必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准”。因此,随着 环保的日益严苛,锌湿法冶炼渣的无害化处理及零 堆存成为必然。
2 国内火法处理工艺
2.1 回转窑工艺
回转窑工艺,即采用回转窑处理湿法炼锌渣挥发回收锌、铟、铅等有价元素。该工艺成熟,应用 广泛,但回转窑属于转动式冶炼设备,密封性较差, 烟气量大,带走热量多,SO2 浓度低,无法制酸。同时,物料为半熔融状态,挥发性差的金属回收率低,传质传热效果差,一半以上的焦粉没有参加反应直接随窑渣排出,导致煤耗高,处理每吨浸出渣要消耗约 0.5t 焦煤粉。
2.2 基夫赛特工艺
基夫赛特炼铅是苏联“全苏有色金属科学研究院”(现为哈萨克斯坦东方有色金属研究院)开发 的一种闪速熔炼技术。2009 年在国内首次引进该 技术于 2013 年投产成功。基夫赛特直接炼铅工艺 具有原料门槛低、元素回收率高、冶炼炉寿命长、高环保低能耗等显著优势。通过不断的研发,长沙有色冶金设计研究院有限公司又开发了“一种搭配处理锌冶炼渣料的直接炼铅方法”,该方法采用基夫赛特炉冶炼 Pb>25% 的低品位炉料,同时大量搭 配处理锌冶炼渣料,氧化脱硫和还原反应在一座炉内完成,直接产出高品位的粗铅产品,金属回收率高。
2.3 奥斯麦特工艺
奥斯麦特工艺属于顶部喷吹浸没熔池冶炼技 术。韩国高丽亚铅公司在 1995 年首次采用奥斯麦 特炉处理锌浸出渣和针铁矿渣,产出环保惰性炉渣。该公司配置 2 台奥斯麦特炉专门处理锌浸出渣,一 台作为熔炼炉,另一台作为烟化炉。从烟化炉出来 的渣用高压水喷嘴喷淋冷却,保证水淬渣的粒径, 水淬渣可外售至水泥厂配料。该技术金属回收率高、 自动化程度高,国内于 2013 年引进该技术,成功 投产。2019 年又在另一企业实现了奥斯麦特炉处 理铅精矿搭配氧压浸出渣的投料试生产。
2.4 烟化吹炼工艺
烟化炉挥发工艺是利用粉煤燃烧产生大量的热 和一氧化碳气体,使炉内保持较高的温度和一定的 还原气氛,将 ZnFe2O4、ZnSO4 等物料分解、熔化、 还原、挥发的过程。该工艺的实质是还原挥发过程, 与回转窑处理工艺原理基本相同,不同的是该工艺 在熔融状态下进行,而回转窑挥发法在半熔融状态 下进行。国内某企业采用 2 台烟化炉处理锌浸出渣, 从 2005 年投产至今运行良好。
2.5 侧吹熔炼工艺
侧吹炉处理锌浸出渣是将锌浸出渣、还原剂和熔剂按比例进行计量配重,混合均匀后通过输送 设备连续地加入侧吹炉进行熔炼,熔炼温度控制在 1300~1400℃,熔炼产生的含银粗铅或含银冰铜沉入炉缸底部,通过炉缸下沿的排放口排出,熔炼产 生的炉渣进行烟化处理,炉渣中的锌、铟等有价金 属挥发进入烟气。在侧吹过程中,采用碎煤作为还 原剂和燃料,高温下的锌浸出渣处于熔融状态,鼓 入富氧空气使熔池形成强烈搅动,加速传质传热, 还原剂利用率高,产出的 SO2 烟气量相比于回转 窑大幅减少,SO2 可配入沸腾焙烧烟气制酸系统回 收。2019 年,国内某企业采用侧吹炉成功处理 锌浸出渣。
3 国外其它处理工艺
3.1 赤铁矿法工艺
热酸浸出赤铁矿法由日本同和矿业公司发明, 于 1972 年在秋田锌业饭岛冶炼厂应用。该工艺主 要包括第一段 SO2 还原加压浸出和第二段氧压赤铁 矿法沉铁两个主要步骤。在赤铁矿法沉铁前采用碳 酸钙进行两次预中和,一次脱砷,二次脱铝、铟、 镓等,上述过程产出的渣主要成分见表 1。
赤铁矿渣中硫含量 4.57%,硫含量过高会直接 影响赤铁矿的销售。赤铁矿渣中 S 的主要来源有 3 种 :碱式硫酸铁、铁矾以及不可逆吸附的硫酸根离 子,其中铁矾含硫量占赤铁矿渣中总含硫量 50% 以上。若将赤铁矿渣作为炼铁的原料,冶炼时部分 硫被还原进入生铁,含硫较高的钢在其热加工时 易产生“热脆”,因此入炉原料要求 S 含量 <0.5%。饭岛冶炼厂产出的赤铁矿渣因其含硫高,并未销往 炼铁厂,而是水泥厂。然而随着水泥生料中硫含量 增加,熟料中的硫含量也相应增加。含硫过高的原 料在水泥熟料煅烧过程中可能出现结皮堵塞,或在 回转窑内结圈等现象 ;同时,制备的水泥产品若含 硫量高,会降低水泥强度,增加凝结时间。因此, 赤铁矿渣需经过焙烧脱硫后,才能送往水泥厂。
3.2 堆存工艺
3.2.1 芬兰科科拉锌厂
芬兰科科拉(Kokkola)锌厂采用“转化法”处理锌焙砂,即将高温高酸浸出和沉矾除铁作业在 同一过程中完成,加入沉矾剂,铁由一种固体化合 物铁酸锌转化为另一种固体化合物铁矾。含有黄钾 铁矾的浸出渣经过滤、洗涤、中和后送至渣池。渣 池底部被铁矾渣覆盖,其渗水率约 10-4.20cm/s,为 附近海底沙壤的 1/20,并且在渣池以下 6m 深处另 有类似泥土一样的致密沙层。渣池四周建有渗漏槽, 从渗漏槽和渣池收集的液体净化后再循环或者排 放,使渣池的液面降低,接近于海平面。堤坝高度 根据渣量逐步增加,渣层厚度达到 15m 后即用碎 石和植物覆盖渣池,新铁矾渣送至相邻的区域。渣 池的渗流要求为 0.3m3 / 天 /1m 坝长或 者 6m3 /h,虽 科科拉锌厂靠近一个重要的受保护地下水区域(约 1000m),但未观测到渣池与受保护区有渗流现象。
3.2.2 加拿大电锌公司
CEZinc(加拿大电锌公司)采用热酸浸出黄钠铁矾工艺生产,每年生产将近 17.5 万 t 黄钠铁矾 渣,黄钠铁矾渣通过稳定 / 固化工艺处理。处理后 的铁矾渣用卡车运送到堆场,并进一步处理,使渣 转变成为一种环保的惰性材料,可安全存放。这种 工艺的优点是 :(1)不需要更多的存储池 ;(2)无 重金属泄漏。储存区可长期使用,当储存堆向前移 动后,后面的储存区域即可再植。该工艺 1999 年 在加拿大的 Valleyfield 工厂投产。
3.2.3 挪威奥达锌厂
挪威奥达(Odda)锌厂采用热酸浸出黄钾铁矾工艺生产,其早期产出的铁矾渣用管道直接排 放至大海,由于环保的要求越来越严苛,后期产出 的铁矾渣堆存于防渗处理的山洞。
4 能耗比较
综上所述,锌浸出渣处理方案较多,因其处 理量大,处理成本是大型工业化过程中关注的焦 点。以年产 10 万 t 锌的冶炼厂为例,工作制度为 330d×24h,将典型的回转窑和赤铁矿法工艺的能 耗折算为煤耗进行对比,计算的主要参数取值如 下 :
4.1 赤铁矿法工艺
日本秋田锌业采用 4 台立式反应釜(3 用 1 备)和 3 台卧式反应釜进行赤铁矿法沉铁,1 台立 式反应釜与 1 台卧式反应釜串联成一个单元,三 个单元再并联为一个除铁系统。含铁液在釜外预 热至 70℃,釜内控制温度为 190~195℃,压力为 1.5~1.7MPa。年产 10 万 t 锌的冶炼厂,赤铁矿法 除铁的处理量约为 120m3 /h,设定含铁液在 0.5h 内 由 70℃升温至 190℃,所需热量为 :
       高压釜散热损失取所需热量的0.15倍,蒸汽耗量 :
4.2 回转窑工艺
4.2.1 回转窑煤耗
计算依据 :回转窑采用煤作为热源,浸出渣 含水 25%,环境温度 25℃,回转挥发窑反应温度 控制在 1250℃,干渣∶烟气 =100kg∶250Nm3 ,热 损失为总热量的 20%,煤过量系数 1.2 倍。以处理 100kg 浸出渣(干重)计算的煤耗见表 2。
年产10万t锌的冶炼厂,产出中浸渣约10万t/a,则煤耗 m 煤 1=5.50 万 t/a。
4.2.2 余热回收产蒸汽量:工业上使用的回转窑,产生的高温烟气的热值占入炉热值的 30%~50%,甚至更多,有效利用这部分热值是提高燃料利用率、节约燃料的有效途 径。烟气余热利用的方法主要有余热锅炉回收、汽 化冷却和空气预热等。其中,采用余热锅炉对每小 时处理量为 100kg 干浸出渣的回转窑高温烟气进行 余热利用,不考虑排污和管道泄漏,产出饱和蒸汽 (223℃、2.45MPa)的产气量计算如下。
        则年处理 10 万 t 浸出渣的冶炼厂,产蒸汽量 为 17.53t/h。
4.2.3 综合煤耗
通过余热回收利用,减少了燃煤锅炉的煤耗, 产蒸汽量为 17.53t/h 的锅炉,年产汽量为 :
5 结 论
随着我国环保要求越来越严格,几乎所有的锌冶炼渣都被定义为危险固废,必须经过火法处理才能满足环保要求。将典型的回转窑工艺和赤铁矿法的能耗折算为煤耗进行对比,结果表明,年产 10 万 t 锌的冶炼厂,回转窑工艺和赤铁矿法的煤耗分 别为 3.23 万 t/a 和 6.87 万 t/a,赤铁矿法处理的能 耗为回转窑工艺的 2 倍以上。
刘自亮,王宇佳,张岭
(长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南 长沙  410001
    yj蓝天 沙发
    对于锌冶炼过程产生的废渣如何处理和利用资料进行了详细探讨,对大家有很好的参考作用
    2023-03-07 07:20:07
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
企业碳中和手册
企业碳中和手册
