土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 旗云桩基清水池计算
旗云桩基清水池计算
发布于:2023-03-03 17:23:03 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
“旗云水池软件采用有限元方法整体计算,可计算单格或多格水池,单层或多层水池,多格多层水池,设缝水池,天然地基、复合地基或桩基水池,壁板分段厚度水池等。常见水池基本上都能得到比较满意的结果。本文仅举一桩基清水池例子,供各位初学者快速上手。 ”
旗云水池计算
旗云水池计算假定:板块采用有限元法,网格主要采用等参四边形单元和局部三角形单元,可考虑天然地基或桩基,天然地基通过底板基床系数实现,桩基通过桩的竖向刚度实现。整体有限元计算后,根据节点内力,采取相应的配筋模式(纯弯,大小偏心压弯等),得到具体的配筋结果,最后绘制施工图。
旗云水池可计算类型:单格或多格水池,单层或多层水池,多格多层水池,设缝水池,天然地基、复合地基或桩基水池,壁板分段厚度水池等。常见水池基本上都能得到比较满意的结果。
旗云水池不适合计算的类型或构件:架空水池,水池的上部框架结构,水池中采用梁板式结构的中间板或顶板的梁板柱。 所有涉及到的梁柱及梁板式结构中的板配筋均不建议采用旗云结果, 梁柱及梁板式结构中的板 配筋 建议采用 YJK或PKPM 结算结果。
以下细述常见复杂水池如何建模计算:
1.下部水池+上部框架结构(非桩基):如进水泵房、滤池、接触池等,此种组合结构有两种计算原则。①上下部分开计算。上部结构采用YJK或PKPM建模计算,将上部结构柱根内力以附加荷载的形式输入到旗云水池;下部采用旗云水池计算。②上下部一起整体计算,计算软件采用YJK,具体计算步骤详见以前公众号文章。优缺点:方法①上下部分开,需采用两种软件建模,且导入内力需手工输入,不能直接读入,无法上下部整体内力分析,但对水池计算结果影响不大,对位于水池壁板内的框架柱有一定影响, 作为支撑上部框架结构柱的扶壁柱配筋应取分开计算结果的包络。方法②采用一个软件整体建模计算,上下部协同计算,计算结果精度高,水池壁板、顶板及上部框架均可得到一个比较安全的结果。建议采用方法 ②进行计算。
2.下部水池+上部框架结构(桩基):因YJK前处理模块无法输入桩基及桩的刚度,所以但凡遇见桩基水池都建议采用旗云软件来计算或复核,如有上部结构,依然是将上部结构的内力导入旗云软件的附加荷载里面。
3.下部框架或框剪结构+上部水池:如旋流、平流沉砂池、叠池及架空沉淀池等,此种结构水池底板一般采用梁板结构,涉及到各种计算指标的判定等(位移比、振型形态,层间位移角)等,建议采用YJK软件整体计算,并考虑池内水的动水压力。
4.下部水池+上部框剪结构+中间水池等:如房屋建筑结构中某层设置游泳池,屋顶无边泳池,工业建筑中因用地紧张而将各种水池布置在不同楼层等,此种结构旗云水池软件无能为力,只能采用YJK或PKPM,并慎重考虑池内水的输入型式?是按附加质量还是荷载输入,是按恒载输入还是活载输入?当然动水压力是必不可少的。
任何妄想采用一个计算工具就能满足所有功能需求的都是痴人梦语,各种计算软件均是工具,作为设计人员既要会使用软件,也要明白其优缺点,取各个计算软件的优点,做一个有所为有所不为的设计师。
知识点:旗云桩基清水池计算
求助:清水池的计算
  • zsd_1049206688
    剖析得非常深刻,学习了!
    2023-03-30 18:59:30
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
YJK事故水池计算
“YJK水池软件采用有限元方法整体计算,可计算单格或多格水池,单层或多层水池,多格多层水池,设缝水池,天然地基、复合地基,壁板分段厚度水池等。常见水池基本上都能得到比较满意的结果。本文仅举天然地基上事故水池例子,供各位初学者快速上手。 ”
