土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 支持Python的工控机
支持Python的工控机
发布于:2023-03-03 16:50:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
         钡铼技术BL302基于arm架构工控机,采用NXP的高性能处理器I.MX6ULL 运行速度高达800MHz,并配有8GFlash空间和512M RAM,硬件接口有2个网口、2个串口、1个USB口、1个SD卡卡槽、1个HDMI显示接口,可运行LINUX、Ubuntu、Debian等OS,兼容Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持MySQL、InfluxDB、SQLite等数据库
编辑
钡铼技术BL302基于arm架构工控机是一种专用于工业自动化控制的计算机设备,通常需要进行实时的数据采集、控制、监控等操作。Python是一种高级编程语言,具有简洁、易读、易维护等特点,并且拥有大量的第三方库和工具,可以实现许多功能。
编辑
下面列举一些钡铼技术BL302基于arm架构工控机可以使用Python实现的功能:
数据采集:Python可以使用各种串口通信库实现对串口数据的采集,可以读取各种传感器的数据,如温度、湿度、压力、流量等。
控制逻辑:Python可以编写控制算法和逻辑,实现对工控系统的自动控制和调节。
数据处理和分析:Python可以使用各种数据处理库和工具,如NumPy、Pandas、SciPy等,对采集到的数据进行处理和分析,并生成报表和图表。
可视化:Python可以使用各种可视化库和工具,如Matplotlib、Seaborn等,将数据以图形的形式展示出来,帮助用户更好地理解数据。
通信协议:Python可以使用各种通信协议库和工具,如Modbus、OPC UA等,实现与其他设备和系统的通信。
数据库:Python可以使用各种数据库库和工具,如MySQL、PostgreSQL等,将采集到的数据存储到数据库中,实现数据的持久化和管理。
人机交互界面:Python可以使用各种GUI库和工具,如PyQt、Tkinter等,编写人机交互界面,方便用户对工控系统进行操作和监控。
总之,Python在工控机领域有着广泛的应用,可以实现多种功能,如数据采集、控制逻辑、数据处理和分析、可视化、通信协议、数据库等。
接下来讲解下钡铼技术BL302基于arm架构工控机如何使用Python。
钡铼技术BL302基于arm架构工控机支持PythonV3.6~V3.10。
如需安装,复制相应版本的文件到设备下,复制完成后解压(解压到根目录下),设置环境变量(X代表对应的版本,如3.10版本,python3.10)
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/lib/python3.X
export PYTHONHOME=$PYTHONHOME:/lib/python3.X
输入python3.X启动。
root@fl-imx6ull:~#export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/lib/python3.10
root@fl-imx6ull:~#export PYTHONHOME=$PYTHONHOME:/lib/python3.10
root@fl-imx6ull:/# python3.10
Python 3.10.8 (main, Nov 20 2022, 06:26:16) [GCC 5.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
输入quit()或键入Ctrl+D退出。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
熔炼炉倒炉开关的主要用途与优势
以前国内没有较理想的感应炉专用倒炉开关产品,采用电力系统大电流刀开关代用,不太适应,且产品价格昂贵,常州晶硕机电专业为中频炉厂家提供换炉开关、倒炉开关、直流隔离开关等产品,用于自动相互切换两台炉体分别工作,由电机驱动,在换炉时只需在炉前操作台操作即可。其优势有: 1、切换炉体方便快捷,省去了拆卸时间; 2、避免主回路输出铜排的频繁倒接,提高工作效率,减轻工人劳动强度,保证安全; 3、现场使用效果很好,倒炉开关定位准确、可靠性高、价格较低;
