土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电磁采暖——北方地区首选采暖方式
电磁采暖——北方地区首选采暖方式
发布于:2023-03-03 16:06:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前我国防治大气污染形势严峻,大量散烧煤、燃油消费是造成严重雾霾的主因之一。实施电能替代对于推动能源消费革命、落实国家能源战略、促进能源清洁化发展意义重大。采暖对于北方人们来说,可谓是家家必备,在煤改电的大势下,电磁采暖以其技术成熟、热效率高、适应性强等突出优点成为了我国北方最具效益的电采暖方式。
电磁采暖炉相较于传统电阻采暖炉,有以下优势:
1、电磁感应制热,真正意义上的水电分离,电路和水路绝缘,大大提高安全性。
2、低压软启动,减少电流浪涌冲击的危害,避免因电压波动而损坏设备,安全有保障;无容易衰减材料,寿命大大增长,后期维护成本大大降低。
3、高频电磁感应制热,通过电磁感应直接作用到水胆,使水胆本身发热,减少了通过介质传导的过程,热损失少, 热效率高,即加即热,无需储热容器,热效率可高达95%以上。相比传统电阻采暖炉能耗大大降低。
4、无电阻采暖炉工作时产生的噪音,改善了使用体验。
电磁采暖炉相较与空气能热泵,具有以下优势:
1、技术成熟,稳定可靠,电磁采暖炉的核心部件是电磁加热器,对于电磁加热的应用已经不是什么新鲜事物,我国在这方面有了近十几年的发展,因此在技术上已经比较成熟,设备的可靠度也比较高。
2、目前市面上空气能热泵产品大都采用循环式加热系统,该系统在高温高压工况下运行,容易使压缩机老化、碳化,如果系统润滑效果不好,导致压缩机易被烧坏;换热器和套管换热器易结垢断裂问题,因此需要定期清理水垢,否则会导致换热器破裂,从而导致设备供暖系统失效。电磁采暖炉采用电磁感应加热,工作时,加热核心部件是一个固定的磁场,水通过后被磁化,磁化水部结构不产生水垢,系统免维护。
3、目前家用小型空气能热泵产品分为一体机和分体式两种,但无论是哪一种,其外观体型都要比电磁采暖炉大不少,因此,受到尺寸的影响,它的空间占用也要大大高于电磁采暖炉,场地适用性大大低于电磁采暖炉。
4、电磁采暖炉在购买价格上也要大大低于空气能热泵,一般只有空气能热泵的一半左右
5、对运行气温条件的要求大大低于空气能热泵,在冬季寒冷的北方地区,如气温低于摄氏零下25度,空气能热泵不能正常工作,摄氏零下10度时,其能效也会降低,与电锅炉相差无几。而电磁采暖炉占地小,在室内安装,不存在这个问题
综上,电磁采暖炉以其独特的优势,大大的适应了我国北方寒冷地区的采暖需要,成为了北方地区电采暖的首选形式。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖是什么意思 采暖有哪些方式
每年冬季北方城市都会遇到采暖的问题,目前人们的采暖方式也不少,较为常见的就是地暖、空调等。人们可以根据不同采暖方式的不同特点而适当选择。今日我们就来看看采暖的常见方式。  一、采暖是什么意思采暖是通过对建筑物及防寒取暖装置的设计,使建筑物内获得适当的温度。 根据住建部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定,严寒和寒冷地区的住宅应设置采暖设施。  二、采暖有哪些方式
