现在国家进行煤改电,很多地区都已经装上了电采暖炉,从表面看,电锅炉都具有易摆放,易操控的特点。但是电采暖了其实也是分很多种的,今天霖鼎节能科技的小编就为您详细解答一下市场上常见的电阻式采暖炉和电磁采暖炉的区别。
电磁采暖炉和电阻采暖炉安全性对比
电阻采暖炉无论电阻材料在内还是在外,都是通过导热介质传导,不是真正意义上的水电分离,存在着介质因腐蚀或被击穿造成漏电的隐患。继电器直接给电阻棒供电,冲击电流大,易发生过流冲击和造成电压波动,对其它电器也有损害。类似于热得快,在运行上容易出现漏电、漏水等安全隐患。
而电磁采暖炉采用的电磁感应加热方式,具有磁化水技术,同时水电分离,不会出现漏水、漏电的危险。
电磁采暖炉和电阻采暖炉 节能性对比
传统电阻式采暖炉热效率低,而且随着使用时间的加长,热效率会越来越低,通常只有60%左右,而电磁采暖炉采用电磁感应加热技术,利用磁场加热效应让金属管道内部发热,热损耗小。热效率达到98%,比传统电阻式采暖炉高30%以上。
电磁采暖炉和电阻采暖炉耐用性对比
电阻采暖炉存在较为严重的水垢问题,设备功率会逐年衰减,使用寿命只有2-3年左右。
电磁采暖炉加热时产生磁化水,能够有效减少水垢的产生,可以防止管道生锈,从而让电磁采暖炉的使用寿命更长、维护周期更长,再加上选用进口的德国英飞凌模块,使电磁采暖炉的整机寿命长达10年以上。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭安装电采暖和燃气采暖那个好?生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。
