屋顶通风排烟天窗对于保证工业厂房正常运作起着举足轻重的作用。若没有通风排烟设施,厂房将会空气混浊,无法散热。因此,安装屋顶通风排烟天窗是保障厂房完整性的一部分,不可或缺。那么,屋顶天窗具体应该怎么安装,应遵循什么原则呢?
1、屋顶通风排烟天窗的布置方式有哪些
安装在屋顶的通风天窗根据布置方向,可分为横向天窗和纵向天窗。纵向天窗也称屋脊通风排烟天窗,安装在厂房屋脊处;横向天窗就是顺坡通风排烟天窗,顺着屋面坡度方向安装。
2、屋脊通风天窗和顺坡通风天窗各有什么特点
a.屋脊通风天窗位于整个屋面最高屋脊处,通常喉口尺寸较大,每个单元长度较长。
b.顺坡通风排烟天窗均匀布置在厂房屋面,单个单元长度较短,喉口较小,可以均匀采光排烟。
c.大多厂房的屋顶天窗的布局一般是把屋脊通风天窗和顺坡通风天窗组合起来。屋面即安装了屋脊通风天窗也安装了顺坡通风天窗。这样便能较好的实现厂房的通风排烟和采光目的。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风排烟天窗的应用电动采光排烟天窗 通风排烟天窗现如今已经广泛应用于日常防火排烟系统中 通风排烟天窗已经成为了建筑防排烟系统不可缺少的一部分,一般排烟系统可以分为机械加压送风的排烟设施和可开启外窗的自然的排烟系统两种。 机械排烟采用排烟风机抽吸的形式,通过排烟风管把烟气吸入管道排至室外。一般情况下,机械排烟系统是单独的,有时也会与中央空调系统合用。自然排烟是在没有动力源的情况下,利用烟气的热压和室外风压形成的压差,把烟气从室内排至室外。它的主要形式为可安装在建筑物外墙的侧立面或屋顶的可开启外的天窗设备。既有手动开启的窗扇,也有通过报警信号自行打开的窗扇。
