钢结构厂房安装电动通风排烟天窗可以对室内外空气进行交换,能将室内的湿气、热气、粉尘或有害气体排出室外,并且能引入室外冷空气,从而,改善室内工作环境。因此,厂房安装电动通风排烟天窗是很有必要的。业主在选择天窗的时候建议从以下三点进行考量:
1、屋顶排烟天窗的组成部分分析
从屋顶排烟天窗的组成部分来看,通风天窗主要是由主骨架、次骨架组合而成,骨架的型材主要是采用优质的钢材整体压制或者是焊接成型。其中端头材料是排烟通风天窗是属于细节材质,需要采用高频热喷锌工艺,增强通风天窗的硬度和抗腐蚀性能,也方便排烟天窗的长途运输。
2、考察电动通风天窗的安装方式
电动通风天窗安装于厂房屋顶之上,其主要分布方式包括两种,分别是与屋脊垂直和与屋面平行。排烟通风天窗的结构科学合理,荷载计算精确,抗风性强,适应分布地域广。
3、衡量屋面通风采光天窗的使用寿命
屋面通风采光天窗和钢结构厂房属于不同的制造商,所以,一定要考虑排烟通风天窗的使用寿命。厂房屋面排烟采光天窗的专用构配件和扣件选用金属材料一体模具成型,其使用寿命一般等同于建筑屋面板使用寿命,降低企业主的后期维护成本。
屋面通风采光天窗适用于工业与民用建筑的屋面消防排烟,通风采光,合理安装屋面通风采光天窗有助于减轻工业环境带来的不适和对身体的危害,为企业节约成本。业主要根据厂房的实际情况,综合以上因素,选用适合自己厂房的窗型。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风排烟天窗一定要安装电动阀板吗?工业厂房的通风排烟主要是通过屋顶通风天窗等通风设备来完成的。安装厂房屋顶天窗之前是需要在屋面留出天窗的洞口位置,施工单位做好基础部分,屋顶天窗生产厂家再把通风排烟天窗安装在洞口基础上,以达到厂房的通风排烟和自然采光。 1.地域不同,选择通风排烟天窗的窗型标准也不一样 中国地大物博,幅员辽阔,南北方的气候差异也较大,南方气候相对较暖和,寒冬时期较少。无长期极寒地区对保温要求就较低,屋顶通风排烟天窗采光通风天窗,屋顶采光天窗,厂房天窗,屋面通风天窗生产厂家,四川麦克威就可以选择不带阀板的开敞式屋顶天窗。若是在北方地区,冬天气温较低,寒冬时期较长,风雪荷载较大,若室内保温没做好,容易造成冷凝,冷凝水滴落可能会损坏室内产品。对于北方极寒的地区,启闭式通风天窗就更适宜一些。
