土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室通风系统安装公司分享:通风排烟要注意什么?
发布于:2023-03-03 16:05:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在我国建筑用地越来越贫乏的情况下,特别是城市,地下空间的利用已经有了长足的发展和进步,地下室通风防排烟设计在建筑工程设计中的重要性也逐渐的提升。若是地下室通风防排烟设计质量若是得不到有效的保证,对于建筑工程整体的建设质量必定会造成严重的影响,那么地下通风防烟有哪些值得我们注意的呢?
通风管道安装-油烟管道安装-新风系统安装-消防排烟系统安装-上海明赋环保
按照国家相关政策规定,地下室通风系统必须确保>6次/h换气的排风量,及>5次/h换气的送风量,同时地下室面积>2000m2的还得设置排烟系统。
1、首先就是要注意排烟与通风系统的划分,划分防排烟与通风系统时要根据地下室实际防火分区考虑,确保其设计的防排烟及通风系统合理可靠,进行通风排烟的有效执行,并杜绝排烟风管跨越防火分区的现象。火灾排烟量与日常通风量差约一半左右,日常通风管主干管风速设计为8~10m/s,允许火灾时排烟风管风速为20m/s,因此一套风系统的使用能满足通风与防排烟的要求。由此可见,在不同防火分区都要设置一套进风系统和防排烟通风系统,确保进风量不小于火灾时排烟量的1/2。
2、地下室通风与防排烟系统布置,通常来说,地下室常使用普通离心风机,不过由于长时间运行风机,长期处于排风状态,排烟时风量较小,因此,日常工程中要确保设备的节能及可兼作排烟风机用,一般采用双速混流或变速离心风机最佳。排风烟系统设计需在远离室出入口出布置排风烟口,杜绝气流短路的现象。若系统为合用排烟干管和共用支管功能时,排风烟口只设在地下室上部,通常使用普通百叶风口做排风口。排风烟机只需采用一台双速高温的,且需设置280℃常开型排烟防火阀。
3、一般地下室通风方式主要为均匀排风,所以常设置排风管口,以便作为日常通风用和兼作火灾时的排烟风管口。同时,每个排风烟及进风系统都需对应一个防火分区,设置相应的进排风竖井,在地面洁净处设置进风口,最佳是距离地面主楼,减小火灾烟气影响,并在高于附楼屋面设置排风口,防止地面环境受排风影响。
综上所述,,现阶段地下室通风与防排烟系统的设计必须严格按照国家相关规范执行,从各方面各角度进行综合考虑,确保其设计的防排烟通风系统的合理安全及经济可行。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
在设计厨房通风排烟管道时,这五点你注意到了吗?
大家都知道如果在设计通风排烟管道的时候没有考虑到实际的需求,那么在使用的过程中自然会出现很多的问题,作为贵州专业的厨房通风排烟管道厂家,是绝对不会允许这样的事情发生的,下面,贵州靖远厨房通排风制作安装有限公司给大家介绍在设计通风排烟管道时需要注意的事项。1、首先应该检查下烟道口是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。2、在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙,并保证其牢固不脱落。3、吊顶之前将烟机排烟管预埋进吊顶上部,需要根据橱柜的设计图纸来确定通风排烟管道在吊顶上外露口的位置,需要参照的还有烟机的款式,一般说欧式烟机的管道是在中间位置,而中士烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着预留口的位置。
