工厂要做一个洁净室,但没有人了解洁净室,不知道咨询的价格是不是合理,施工是不是有问题,有没有偷工减料。要了解这些,其实不难,要做洁净室,需要知道这些
首先需要了解洁净室的要求及定义
无尘室,CLEAN-ROOM。就是一个相对密闭的空间,并控制其中的洁净度(一个重要指标就是单位体积空气中的尘埃粒子数),当然有些时候对此环境中的温湿度、压差、照度、噪音等参数也是要控制的。所以,更科学完整的叫法应该叫"受控环境controled environment"。
建好一个无尘车间,首先要根据实际的生产流程设定相应的功能间,同时考虑人流物流的走向和工作效率。在平面方案初步确定的基础上,再确定洁净区与非洁净区,洁净区的洁净等级。然后确定相应的换气次数或是截面风速,然后布置送回风口,设计洁净送风机组(大小,位置,风机空调选型等),设计送回新风管道等,当然强弱电给排水也要设计,然后就是按图施工。
其次要了解洁净室的构成
洁净室的构成是由下列各项系统所组成(在所组成的系统分子中是缺一不可的),否则将无法构成一完整且品质良好的洁净室:
(1)天花板系统:包括吊杆(Ceiling rod)、钢梁(I-Beam或U-Beam)、天花板格子梁(Ceiling grid或 Ceilingframe)。
(2)空调系统:包括空气舱、过滤器系统、风车等。
(3)隔墙板(Partitional wall):包括窗户、门。
(4)地板:包括高架地板或防静电舒美地板。
(5)照明器具:包括日光灯、黄色灯管等。
免费1人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
什么是洁净室?洁净室相关的标准注意事项有些?一、什么是洁净室?洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。 根据气流的流动状态分类,主要有非单向流洁净室、 单向流洁净室、矢量洁净室。按受控粒子的性质划分,有工业洁净室和生物洁净室。二、洁净室的分级ISO14 ** 4根据悬浮粒子浓度这个指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~0um范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~0um)超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>0um)。
