按照控制对象的不同,洁净室可分内工业洁净室与生物洁净室两大类。工业洁净室主要应用于电子、航天、航空、机械、能源等工业中,而生物洁净室主要应用于医疗、生物制药、食品、化妆品等事业中。针对两类洁净室,洁净室设计也有不同。
净化对象
工业洁净室的灰尘、粒子只有一次污染,而生物洁净室的微生物、病菌等活的粒子不断生长繁殖,会诱发二次污染。因此,在洁净室设计中,工艺洁净室应着重于控制有害粒径粒子浓度,而生物洁净室须着重于控制微生物的产生、繁殖和传播,同时控制其代谢物。
净化措施
在洁净室设计中,应为工业洁净室着重设计初中高三级过滤,而为生物洁净室设计时,主要着重于过滤和灭菌,消除微生物生长的条件,控制微生物的孽生、繁殖和切断微生物的传播途径。
建筑设计
工业洁净室主要控制对象是灰尘,因此洁净室设计时,所用的材料不产尘、不积尘、耐摩擦。生物洁净室的主要控制对象是细菌,因此洁净室设计时,所有材料应耐水、耐腐、且不能提供微生物孽生繁殖条件。
检测设计
洁净室设计时,应为工业洁净室配备粒子计数器,用于检测瞬时灰尘粒子,而为生物洁净室配备培养皿,经过48小时培养,读出菌落数量,而不能测瞬时值。
人流物流设计
洁净室设计时,须为生物洁净室增加一道灭菌的过程,而工业洁净室则不需要。在人、物品、空气进入生物洁净室之前,都要进行灭菌。而风淋室、洁净服则是洁净室必备的。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室的清扫在食品工厂设计中,食品工厂洁净室的一般清扫必须在生产工艺操作结束后进行,若有必要在生产前清扫,则工艺生产必须在净化空调系统开机运行时间达到自净要求后方可开始运行。为了防止交叉污染,清扫食品工厂洁净厂房设施的工具均应按产品特点、工序要求、空气洁净度等级的不同分别专用。食品工厂洁净室的清洁工具一般采用集中固定式或便携式移动式真空清洁设备,保证定期清洁时颗粒物的污染能被清除,也能有效及时地清除一些不适合食品工厂洁净室工作的污染。设置集中式固定式真空清洗系统时,应在洁净室外安装排气扇;不使用时,洁净室内的连接插座应紧闭,以免危及食品工厂洁净室内的压差或气流。设置便携式真空吸尘器时,应设置排气过滤器,其过滤效率应至少与洁净环境相同;使用时应注意对洁净室内气流的影响。
