随着我国国民经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高,洁净室已广泛应用于电子、生物制药、精密仪器制造等各行各业中,由于洁净室在温度、相对湿度及洁净度方面的巨大优势,它的重要性也越来越多地被人们所认识和接受。洁净室如何预防火灾事故的发生,我们认为关键是要把好建筑防火设计这道源头关,以杜绝先天性火灾隐患的产生。
一、洁净室的基本特点
所谓洁净室是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的厂房。其基本特点为:
1、多为钢筋混凝土结构,厂房多分隔为若干小间;
2、常处于密闭状态,少窗少门;
3、厂房内设备昂贵,怕高温、忌水;
4、厂内工作人员少,不利于发现火情和处理初期火灾;
5、内部结构复杂,通道曲折。
二、洁净室的火灾特点
1、烟气热量积聚,蔓延途径多。
洁净室一般呈密闭状态,门窗少,发生火灾时,烟气热量不易向外散出,造成烟气滞留,热量剧增,加之厂房内通风管道、电气线路套管、技术夹层等彼此串通,很容易造成烟热气流向其它房间快速蔓延。
2、人员逃生困难。
洁净室由于工艺上的要求,内部分隔复杂,通道曲折窄小,安全出口少,纵深距离长,火灾发生后易迷失方向,加之工作人员少,初期火灾难于及时发现,待烟火侵袭时已难脱身。
3、烟雾毒性大。
室内装修中使用了一些高分子合成材料,这些材料在发生燃烧时会产生大量浓烟,散发毒气,给人员逃生和消防人员救火带来很大的威胁。
4、损失大。
洁净室内往往有不少极为精密、贵重的设备,建设投入大,一旦发生火灾,经济损失巨大。
此外,现在有些洁净室在生产过程中使用了甲醇、丙酮、甲苯等易燃易爆化学危险物品,对洁净室构成了潜在的火灾威胁。
三、洁净室建筑防火设计中应把握的基本原则
根据洁净室的特点及其火灾特性,为了保障人民生命、财产安全,尽量减少火灾中的损失,便于人员疏散和抢救,我们在建筑防火设计中应遵循以下几个原则。
1、耐火等级和防火分区
从许多洁净室火灾实例中我们不难发现,严格控制建筑物的耐火等级十分必要,设计时将厂房的耐火等级定为一、二级,使其建筑构件的耐火性能与甲、乙类生产厂房相适应,从而大大减少了火灾发生的可能性。
限制防火墙间的面积,设置防火分区,一是可以控制火灾蔓延,减少火灾损失;二是便于火场扑救,使消防人员既容易在现场寻找火源,也容易安全撤离。设计人员在设计时应充分考虑洁净室的特点,严格控制防火分区,使之达到规范要求,我国现行消防技术规范已对洁净室防火分区提出了明确的要求,规定甲、乙类生产的洁净室宜为单层,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000平方米,多层厂房宜为2000平方米;丙、丁、戊类生产的洁净室其防火分区最大允许建筑面积应符合现行《建筑设计防火规范》的规定。除此以外,我们还应特别注意洁净室的顶棚和壁板、洁净生产区与一般生产区间的隔断以及技术竖井等部位的防火处理,要求其必须采用不燃烧体材料,且耐火极限要达到相应技术规范的要求。
2、安全疏散
鉴于洁净室自身的特点,我们在设计中应充分考虑人员安全疏散的要求,综合分析疏散人流、疏散路线、疏散距离等因素,通过科学计算,选出最佳疏散线路,合理布置安全出口和疏散通道,建立起一个安全的疏散结构体系,使之满足从生产地点到安全出口不经过曲折的净化路线。此外,由于洁净室多处于密闭状态,自然采光条件差,必须在厂房内设置火灾事故照明和应急疏散照明,并应在安全出口、疏散口和疏散通道转角处设置明显的疏散指示标志以便人员认清方向,迅速撤离事故现场。
3、采暖通风和防排烟
洁净室内通常都布置有通风空调系统,其目的是为了保障洁净室内各洁净室的空气洁净度,但同时也带来了一潜在的火灾隐患,如果对通风空调系统防火处理不当,就会使烟火通过通风空调管网四处蔓延,造成火势扩大。因此,我们在设计时要按规范要求在通风空调管网的适当部位合理设置防火阀,并按要求选好管网材料,做好管网穿墙、穿楼板的防火封堵工作,防止火势随通风空调系统蔓延。
同时,由于洁净室相对密闭,不利于自然排烟。应在厂房内设置事故排烟系统,在疏散走道上设置正压送风的机械排烟系统,确保烟气能迅速排出室内,不至于入侵到疏散走道,从而保证人员能及时安全地撤离起火地点。
4、消防设施
洁净室按规范要求都设置有消防给水、灭火设备和火灾自动报警系统,主要是为了及时发现火灾,将火灾事故消灭在初始阶段。对于洁净室由于其具有技术夹层和用于回风空间的下夹层,我们在布置报警探头时应予考虑,这样更有利于及时发现火情。同时,对于有大量精密和贵重设备的洁净室,我们还可以引入vesda这种早期预警空气采样报警系统,比常规报警器提前3到4小时报警,大大提高了火灾的探测能力,从而达到及时发现,快速处理,将火灾损失减少到最低限度的要求。
5、装修工程
在洁净室装修中,我们必须注意装修材料的燃烧性能,尽量减少使用一些高分子合成材料,以避免火灾发生时产生大量烟气,不利于人员逃生。另外,要对电气线路的穿管做严格要求,在有条件的地方要尽量使用钢管,保证电气线路不成为火灾蔓延的途径。
免费1人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
医院暖通工程建设中施工要点医院建设工程中,目前要求有一定的检查治疗区,还有重症监护病房区的建设如通过呼吸道传染的RICU病房建设。 通风空调对设备及施工的要求 施工前应仔细阅览图纸要求,对存疑问题及时和设计师沟通。订货时仔细核对性能参数,如果出现图纸选型设备、材料缺货等情况时,应及时协商设计更改方案并调整相关联的配电设施和接口条件;优先选择现货供应和施工周期短的产品。管材及保温材料等首选无毒、防火性能好的现货材料。
